Построение поверхности
VadK
Сообщение VadK » 17 авг 2010, 09:38
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, решение
Имеется привязанный растр, на него наложен векторный слой, состоящий из полигонов порядка 300 штук. Каждому полигону присвоено значение. Строю поверхность TIN методом интерполяции IDW. Нужно построить поверхность для нескольких диапазонов значений.
Поверхность строится нормально, но на выходе получается смещение влево на несколько градусов относительно растра. Из-за чего это происходит и как решить эту проблему. Играл с настройками. Не помогло. Версия 10.0.1
Re: Построение поверхности
Сообщение Boris » 19 авг 2010, 01:26
никогда не стройте и не используйте растры в системе координат Долгота/Широта. Последствия таких действий с растратами, результат расчета - это то же растр, - не предсказуемы и не управляемы.
Используйте данные проецированной СК и в той же проекции, что и вектор.
