некорректная сортировка по символьному полю в MapInfo 10
Aleksei
Сообщение Aleksei » 13 авг 2010, 14:57
Господа, подскажите, как решить задачу. MapInfo 10.0.1 криво упорядочивает по символьной колонке: названия улиц сначала нормально идут от А до Я (например, "Автобусная улица",.. "Ярославская улица"), потом второй цикл - "аллея Ветеранов" и т.д., далее названия, начинающиеся на "проспект..", "улица.."и т.п. При этом, MapInfo 7.0 упорядочивает насквозь от А до Я всё поле: вначале - "Автобусная улица", "аллея Ветеранов" и т.п. Есть ли способ повлиять именно на версию 10 (сортировать по тому же принципу), т.к. она во многом сильно удобнее семёрки? Спасибо.
zimirrr
Re: некорректная сортировка по символьному полю в MapInfo 10
Сообщение zimirrr » 16 авг 2010, 08:02
а можно пример таблицы посмотреть и попробовать. а пока могу посоветовать поставить другую версию мапа))
Сообщение Boris » 17 авг 2010, 02:22
традиционно в каждой новой версии MI меняется способ сортировки и индексирования текстовых полей. В 10-ке дошли руки до кодировки с неявным использование Unicode - так, что теперь сортировка будет регистро-зависимой, как и у всех других программ, где "а" идет после "Я".
reasonat
Сообщение reasonat » 20 авг 2010, 11:00
можно сделать все первые символы строк заглавными - тоже выход, если уж непременно хочется использовать 10ку
