Имеется ли утилита на MB по конвертации в MapInfo из KML (или KMZ)?
Т.к. в стандартную поставку входит только сохранение в KML...
KML (KMZ) в MapInfo
Re: KML (KMZ) в MapInfo
утилита ogr2ogr пакета GDAL. http://gis-lab.info/qa/ogr2ogr-examples.html
Знатоки GDAL подскажите, для конвертации KML в TAB строка должна быть типа:
ogr2ogr -f "KML" *******.kml ********.tab
Есть ли возможность написать командный файл, чтобы он конвертировал все файлы размещенные в определенном каталоге?
файла не надо, достаточно одной команды
for %n in (*.tab) do ogr2ogr -f "KML" %n.kml %n
- Дмитрий Барышников
Моя программ позволяет экспортировать из kml в tab выделив несколько файлов (пакетно) - см. viewtopic.php?f=14&t=5331&start=30#p28086
Пока есть только версия под Windows.
