Типизация территории
Здравсвуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить задачу типизации територии.
Имеются например входящие слои:
- коэфициент увлажнения
- сумма осадков
- влажность воздуха
- состояние ландшафтов
- бонитет почв
- орошаемые площади
Эти слои нужно объединить так, чтобы в итоге получилась карта с разными облястями в соответствии с выбором выходного критерия.
- сумма осадков
- влажность воздуха
- бонитет почв
- орошаемые площади
Re: Типизация территории
С помощью Алгебры карт возможно объединить растровые изображения показателей, придать им весовые категории, и, получив некую результирующую карту, потом ее оформить.
Skolorn писал(а):С помощью Алгебры карт возможно объединить растровые изображения показателей, придать им весовые категории, и, получив некую результирующую карту, потом ее оформить.
Слои векторные
С векторными слоями сложнее, советую сделать растровые, и попробовать Алгебру карт, может, это подойдет. В научных (учебных) работах подобные задачи решали таким образом.
а можно ссылки (если есть) на работы с такими задачами
Надо поискать…
А с помощью Spatial Analyst - калькулятор растров, такая задача выполнима?
Да, конечно
Не совсем понимаю Вашу задачу. Попробуем уточнить:
Есть несколько полигональных слоев A, B, C ... Геометрия полигонов в этих слоях не совпадает (попросту, посреди полигона одного слоя может проходить граница двух полигонов другого слоя). В атрибутивных таблицах полигональных слоев есть поля a, b, c ..., характеризующие каждый полигон соответствующего слоя. Есть решающее правило f(a,b,c...). Нужно объединить участки с одинаковым значением решающего правила.
Вот, примерно так я понимаю Вашу задачу. Если все правильно, то растеризация вообще не нужна. Или же чего-то не правильно?
AndreyL писал(а):Не совсем понимаю Вашу задачу. Попробуем уточнить:
Именно так, но есть уточнение:
все слои в грид
слой А, поле "а" в таблице имеет значения от 1 до 1000
слой В и С имеют значения в таблице от 500 до 6000
При наложении один на другой должны выделяться области с класификацией, соответственно сумме значений трех таблиц. На выходе типа области хорошие и плохие
Grid, если мне не изменяет память, это растр - у ESRI он немного хитрый, позволяет хранить символьные данные, но все равно это растр, т.е. регулярная сетка. Уточните, таки у Вас данные в векторном формате, или в растровом. Если данные растровые, тогда действительно просто калькулятором растров считаете сумму и классифицируете исходя из Вашего понимания "хорошего" и "плохого".
слои изначально были векторными, но как мне посоветовал "Scolorn" в теме выше конвертировать их в растр.
сумму растров делать нужно Калькулятором растром в SpatialAnalyst ?
Если Вас устроит растровое решение, то можно калькулятором. Но можно попробовать без растеризаци, сохранив векторное представление данных.
а по подробней можно пожалуйста, а то я только учусьAndreyL писал(а):Если Вас устроит растровое решение, то можно калькулятором. Но можно попробовать без растеризаци, сохранив векторное представление данных.
Поподробней что? Как пользоваться калькулятором? Или как сделать без растеризации?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
