Ошибка при попытке использовать "координаты по клику мыши"
warbler
Сообщение warbler » 22 июл 2010, 08:56
Хм, после исправления все равно пишет при попытке использовать "координаты по клику мыши":
Ошибка при выполнении сценария Python:
File "C:\Documents and Settings\1/.qgis/python/plugins\infotool\info.py", line 332, in finished
unicode(str(layer.metadata()).split(" ")[1].split("
")[1].split("")[0])
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 18-24: ordinal not in range(128)
Версия Python:
2.5.2 (r252:60911, Feb 21 2008, 13:11:45) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
Версия QGIS:
1.5.0-Tethys Tethys, 13914
Путь поиска Python: ['C:/OSGeo4W/apps/qgis-dev/./python', 'C:\\Documents and Settings\\1/.qgis/python', 'C:\\Documents and Settings\\1/.qgis/python/plugins', 'C:/OSGeo4W/apps/qgis-dev/./python/plugins', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\gdal-17\\pymod', 'C:\\', 'C:\\OSGeo4W\\bin\\python25.zip', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\DLLs', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\plat-win', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\lib-tk', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\qgis-dev\\bin', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python25\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', u'C:/Documents and Settings/1/.qgis//python/plugins', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\qgis-dev\\python\\plugins\\fTools\\tools', 'C:\\Documents and Settings\\1\\.qgis\\python\\plugins\\GdalTools\\tools', '~/.qgis/python', 'C:\\Documents and Settings\\1\\.qgis\\python\\plugins\\GdalTools\\tools', '/usr/share/qgis/python', '.', '.', 'D:/Vostochny-Morskoj', 'C:\\Documents and Settings\\1\\.qgis\\python\\plugins\\GdalTools\\tools', '.', 'C:\\Documents and Settings\\1\\.qgis\\python\\plugins\\GdalTools\\tools', '.']
"Моя здесь сиди все равно утка. Как можно люди в ящике сидеть? — Он указал на потолок и стены комнаты. — Люди надо постоянно сопка ходи, стреляй..." Арсеньев, "Дерсу Узала"
Re: Ошибка при загрузке QGIS, gdal17, r13913
Сообщение Voltron » 22 июл 2010, 18:31
warbler писал(а):Хм, после исправления все равно пишет при попытке использовать "координаты по клику мыши":
Это уже совсем другая ошибка, не связанная с темой. В вашем случае ошибка возникает в расширении "координаты по клику мыши".
Судя по всему, у вас в имени слоя, или в путях, или в других метаданных присутствует кириллица.
warbler
Re: Ошибка при попытке использовать "координаты по клику мыши"
Сообщение warbler » 23 июл 2010, 04:36
Спасибо за ответ! Нет, все оказалось проще. Я требовал координат от проекта в wgs84 utm 54
Поменял на просто wgs84, чтобы еденицы измерения стали градусами, и все заработало :oops:
Вернуться в «Ошибки QGIS»
