Вопрос по топологии - сильное изменение геометрии объектов
azot101
Сообщение azot101 » 22 июл 2010, 16:20
Народ, кто знает подскажите:
есть слой дорог, населенных пунктов, лэндюзе и гидрографии сделанный в Мапинфо.
Я все это дело кидаю в ArcGIS и начинаю подтягивать слои друг к другу ( так как требуется топологически увязанные данные, которые не возможно толком сделать в Мапинфо). В итоге все подтягиваю к слою дорог по иерархии. Но когда я беру допуск в топологии 1-2 метра, начинает сильно изменятся геометрия объектов ( так как он начинает убирать лишние вершины, если между ними расстояние меньше допуска). Вопрос как сделать так чтобы он подтягивал объекты на определенное расстояние, но не генерализировал данные? В идеале то у всех у них один ценз, но почему то слой гидрографии начинает вилять и не стыкуется к слоям (особенно линейной- которая находится на границе между слоями+ в слое с гидрографией отрисована береговая линия ( по ТЗ)
Резюме:
как сделать так что бы не генерализовывались данные при корректировки топологии или подскажите сторонние ПО.
Спасибо за внимание. :?
Skolorn
Re: Вопрос по топологии!!
Сообщение Skolorn » 23 июл 2010, 14:41
У меня однажды непонятная генерализация объектов была из-за проекции.
Проекция правильно указана?
azot101
Сообщение azot101 » 23 июл 2010, 17:29
Все данные в проекции UTM 36N. С проекцией нормально все, вроде как.
Skolorn
Re: Вопрос по топологии - сильное изменение геометрии объектов
Сообщение Skolorn » 26 июл 2010, 08:29
Проверь наличие и совпадение проекций файлов в MapInfo, ArcGIS, проекции вида ArcGIS.
