Комбинированный стиль в map-файле
Alt
Сообщение Alt » 13 июл 2010, 10:22
Здравствуйте.
Есть слой полигонов Postgis с двумя атрибутивными полями.
Цвет заливки определяется по значению одного поля.
 CLASS
  EXPRESSION ([field1]=1)
  STYLE
    COLOR 192 192 192
    OUTLINECOLOR 32 32 32
    WIDTH 3
  END
 CLASS
  EXPRESSION ([field1]=2)
Подскажите как описать классы, чтобы в дополнение к цвету заливки цвет контура (OUTLINECOLOR) определялся по полю field2. Или придется описать все сочетания полей field1 и field2 отдельными классами ?
Благодарю.
Mavka
Re: Комбинированный стиль в map-файле
Сообщение Mavka » 13 июл 2010, 10:51
Судя по документации это возможно. Выглядеть это должно так:
CLASS
  STYLE
    COLOR [field1]
    OUTLINECOLOR [field2]
    WIDTH 3
  END
END
Вот только не понятен формат данных. "DBF has a field named “MYCOLOR” that holds color values for each record" и дальше дают ссылку на MS RFC 19 "Style & Label attribute binding".
Судя по mapfile.c (loadColor), поле должно быть текстовым, со значениями вида "#aa2246". Т.е. hex, но в виде строки.
Alt
Сообщение Alt » 13 июл 2010, 11:19
Т.е. если в поле указан внешний ключ справочника, то нужно будет вместо этого слоя Postgis создавать представление с соответствующим текстовым полем цвета. А в более сложных случаях, когда стиль определяется выражением лучше предварительно готовить представления с уже посчитанными стилевыми полями ?
Mavka
Сообщение Mavka » 13 июл 2010, 12:46
Да. А CLASS в MapServer нужно воспринимать в первую очередь как фильтр.
