Проблема срочная!
Есьт карта,на ней расставлены значки обьектов.
Есть таблица в экселе с информацией об обьектах.
Необходимо привязаьттаблицу так, чтобы при клике на значок выводилась данная табличка.
привязка таблицы
psihos
manisha
Re: привязка таблицы
Вам не отвечают, потому что вы подробностей не написали.
Карта в каком виде?
Если в векторном (например в шейпе) то вам нужно в атрибутике сделать поле, в котором было бы одинаковое значения для одного и того же объекта на карте и в таблице в экселе и далее использовать Join.
Если карта растровая то ее нужно привязать и далее векторизовать, далее как написано выше.
Приклике на значке - в чем кликать? Если в ArcGIS то более ничего не нужно, если в браузере например - нужен специальный софт (например mapserver).
Карта в каком виде?
psihos
к счастью уже разобрался. Фактически, как, Вы, и описали.
Карта была в векторе. Сделал одинаковые индификаторы, склеил. Доволен. Спасибо.
