Конвертация цветовой карты в тематический растр
kryl
Сообщение kryl » 26 июн 2010, 19:22
Я подгружаю в КуГис растр с NDVI (плавающая запятая), ставлю символогию цветовая карта, настраиваю пороги и получаю красивую картинку из 4-5 классов на экране.
Теперь вопрос: как превратить эту красивую картинку в тематический растр с этими самыми 4-5 классами (цельночисленый)?
Может есть какое-нибудь заковыристое GDAL-овское ругательство для подобных случаев?
Mavka
Re: Конвертация цветовой карты в тематический растр
Сообщение Mavka » 28 июн 2010, 09:54
Могу предположить что это
gdal_translate (color relief)
kryl
Сообщение kryl » 28 июн 2010, 13:53
Спасибо! В RGB сконвертировал.
gdaldem color-relief input_dem color_text_file output_color_relief_map
color_text_file:
-0.25 85 0 0
-0.17 255 81 47
-0.12 255 170 0
-0.09 255 255 127
Только не разобрался можно ли сразу не в RGB, а именно в тематический растр.
Mavka
Сообщение Mavka » 28 июн 2010, 14:05
Я говорил про gdal_translate, по ссылке приведен пример классификации (примем, в метрах)
0-700 м - зеленый
700-1750 м - желтый
1750-2500 м - желтовато-серый
2500-3500 м - более светлый предыдущий
3500 м и выше - белый
kryl
Сообщение kryl » 28 июн 2010, 14:28
ммм....
ссылка-то вот такая:http://gdal.org/gdaldem.html#gdaldem_color_relief
gdaldem по ссылке вижу, gdal_translate почему-то нет...
kryl
Сообщение kryl » 28 июн 2010, 14:36
Выглядит полученный на предыдущем этапе растр красиво, как надо, но почему-то после преобразования из RGB в палитру
rgb2pct.bat -of HFA D:/arcwork/krasnodar/space/NDVI/change/output_color_relief_map.img D:/arcwork/krasnodar/space/NDVI/change/output_color_relief_map_pal.img
получается не 4 класса, а аж 77. gdaldem color-relief еще и интерполирует между классами? или это глюк rgb2pct.bat?
