Профи! Помогите! У меня контракт в Анголе. Имеется топо-карта масштаба 100 000 и на ней написано, что UTM элипсоид Clark 1880 и датум Camacupa. В своем Garmin Etrex я не нашел такого элипсоида и датума. Может как то можно настроить сетку пользователя? Методом тыка можно достичь желаемого результата? Никогда просто не пробовал. Если нужна какая-то дополнительная инфо, то готов, только задайте вопросы. Может можно как-то эти координаты конвертировать с помощью софта?
Я нашел регистрационный ГИС журнал в архиве компании и там указаны координаты контрольных точек снятых Тримблом 5700/5800 в режиме "реал-тайм-корректион" с ошибкой +/-1см, и который настроен был в соответствии с картой, т.у. Элипсоид Кларк1880 и датум Camacupa. Выглядит это так к примеру для одной точки - 9 042 530.00; 161 195.00. А вот в Etrex и конфигурации UTM UPS WGS84 это примерно так выглядит 9 042 459.00; 821 626.00, т.е. восток-запад расхождение в более чем 600км, а вот север-юг почти совпадают.
А вот и настройки Тримбла нашлись - я так понял Тримбл настраивался под Кларк как под сеть пользователя.
PROJECTION:
Type: Transverse Mercator
False easting: 500 000.000m False Northing: 10 000 000.000m
Central Meridian: 21*00' 00.00000E
Orig Latitude: 0*00' 00.00000N
Scale Factor: 0.99960000
Use shift grid: NO
Coordinates: GRID
Project Hight: 800.000m
DATUM TRANSFORMATION:
Translation X: 49.000m
Translation Y: 301.000m
Translation Z: 181.000m
ELLIPSOID:
Semi-major axes: 6378249.145m
Flattering: 293.4650006781
HORIZONTAL ADJUSTMENTS:
Type: plane
Origin East: 541429.458m
Origin North: 9151924.365m
Translation East: 46.202m
Translation North: 78.465m
Scale Factor: 1.00000000
Rotation:0*00'00.000000
Может можно как-то через софт все пересчитать? Кто-нибудь может мне помочь? Может знаете профессиональные форумы по этому делу - дайте ссылки! Спасибо кто нашел время прочитать!
Слава
Конвертирование - элипсоид Кларк1880 и датум Camacupa
Slava
Re: Конвертирование - элипсоид Кларк1880 и датум Camacupa
Вы уверены, что вам необходимо перенастраивать Etrex? Почему не оставить его в WGS84 и не разобраться с пересчетом СК карты в WGS84?
Slava
SIM спасибо за совет! Да, мне нужен ввод данных в софт именно в формате Кларка, потому что все архивы по геологоразведочным работам тоже велись в Кларке последние 80лет. Я их собираюсь данные привязать и оцифровать. Потом я работаю на гос компанию и у них требования по картам и данным. Купили мне тримбл 5700/5800 за 32 000долл - я его уже настроил и все работает отлично. Конвертирую тоже им, если есть необходимость.
Спасибо в любом случае за внимание!
