загрузка и подключение скрипта в АРКГИС
Инга Бысыкатова
Сообщение Инга Бысыкатова » 30 май 2010, 21:01
Пожалуйста, подскажите как мне загрузить и запустить скрипты в аркгис, ссылка http://locoh.cnr.berkeley.edu/rtutorial
нужно загрузить два скрипта, я открываю ссылку, там выходят тексты. Что мне с ними делать дальше? , плиз хелп ми :shock:
1. We're almost done. There is just one more thing: the LoCoH (k-NNCH) script itself. The adehabitat package contains a version of the R script, but it is often out of date. To make sure you have the most recent version, you should download it here:
Download LoCoH R Script
You can then load the script into R with the following command (assuming the path to the script is 'C:/NNCH.R'):
2.LoCoH includes a simple graphical user interface that is useful for exploring the capabilities of LoCoH. Some people might also prefer it to the command line method of using LoCoH. You will need to download the locoh_gui.R script and load it.
Download LoCoH R GUI
After you have made sure to load the NNCH source file as outlined above, you can invoke LoCoH trivially with the following commands:
Re: загрузка и подключение скрипта в АРКГИС
Сообщение Максим Дубинин » 30 май 2010, 22:10
это скрипт нельзя использовать в ArcGIS, но можно в R.
Вы читали инструкцию? Что именно не получается?
Инга Бысыкатова
Сообщение Инга Бысыкатова » 30 май 2010, 22:49
Спасибо Сим :).
Что именно не получается, мм, вернее, я не понимаю как мне этот текст преобразовать в скрипт, чтобы потом можно было загрузить в R.
А, я подумала что можно в Аркгис тоже использовать эти скрипты, так как у меня не получается сделать анализ с использолванием инструмента LOCOh.
Сделала все по первой инструкции, т.е. ссылке - кроме как сохранить вышеназванные скрипты для загрузки в R (не знаю как эти тексты преобразовывать в скрипты.
И по второй ссылке сделала что нужно -
http://locoh.cnr.berkeley.edu/arctutorial
загрузила инструмент LOCOh в аркгис, в общем все сделала по инструкции. Ввожу данные в окошко фиксед кернел свои точечные шейпы, значение к, изоплеты, но результата никакого. Пару раз окошко выдавало что нету скрипта, и миллион раз Failed execute...., вот я и подумала что нужны эти скрипты в аркгис как нибудь добавить чтобы что-нибудь да и получилось.
Сообщение Максим Дубинин » 31 май 2010, 00:35
это уже другая ссылка, действительно для ArcGIS.
С ним я лично помочь не могу.
Что касается R, cкрипты надо просто сохранить как текстовые файлы, а потом исполнить, как и написано в описании:
source("C:/NNCH.R")
, где C:/NNCH.R - пусть к сохраненному файлу.
Инга Бысыкатова
Сообщение Инга Бысыкатова » 31 май 2010, 08:18
txt формат подойдет для текстового файла скрипта?
Спасибо :)
Сообщение Максим Дубинин » 31 май 2010, 08:27
да
