EditingToolbar на слое googlemap
zdimon
Сообщение zdimon » 21 май 2010, 16:57
Добрый день.
Господа, помогите, который мучаюсь.
Подключил я слой googlemap в Openlayers и прикрутил туда EditingToolbar вот так
map = new OpenLayers.Map('map',{
  projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")
var gmap = new OpenLayers.Layer.Google(
    "Google Streets", // the default
	{numZoomLevels: 20}
map.addLayers([gmap]);
map.addControl(new OpenLayers.Control.EditingToolbar(wms));
и т.д.
Так вот при рисовании точка клика мышью не совпадает с появляющейся точкой на картинке, и при рисовании происходит нелинейный сдвиг фигуры относительно позиции курсора мыши.
Как это вылечить?
Вообще задача стоит использовать гуглмап в качестве подложки для создания карты.
Буду признателен за любую помощь.
Даже могу оплатить сотрудничество в дальнейшем.
Mavka
Re: EditingToolbar на слое googlemap
Сообщение Mavka » 21 май 2010, 17:24
В этой статье есть пример в расхождении слоев карте. Если ваш сдвиг похож на это, то попробуйте применить рекомендации.
zdimon
Сообщение zdimon » 23 май 2010, 15:12
Спасибо, помогло.
Подскажите еще такой момент.
Я заметил что чем больше зум тем большее кол-во тайтлов подгружается с wms сервиса для отрисовки всей карты а не только видимого участка.
И у меня получается слишком много запросов.
Можно ли как-то управлять этим кол-вом?
Mavka
Сообщение Mavka » 23 май 2010, 15:24
Похожая проблема была в OpenLayers 2.8. Какая у вас версия?
zdimon
Сообщение zdimon » 25 май 2010, 17:49
в news.txt написано
OpenLayers 2.9:
r10251
Released 04/22/10
http://trac.openlayers.org/wiki/Release/2.9/Notes
OpenLayers 2.8:
r9492
Released 06/22/09
http://trac.openlayers.org/wiki/Release/2.8/Notes
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
