Конвертация систем координат в QGIS
NotTemp
Сообщение NotTemp » 17 май 2010, 14:14
Добрый день!
Помогите разобраться с экспортом в новую проекцию QGIS.
Есть карта в географической проекции (Lat/Lon WGS 1984)
Нужно перевести к такому виду:
Это равноплощадная коническая проекция Альберса.
Есть только shape первой карты, вторая - только рисунок.
Содержимое файла проекции в которую хочу перевести СК
PROJCS["Albers-Siberia",
GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",
DATUM["D_Pulkovo_1942",
SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Albers"],
PARAMETER["False_Easting",18500000.0],
PARAMETER["False_Northing",0.0],
PARAMETER["Central_Meridian",105.0],
PARAMETER["Standard_Parallel_1",52.0],
PARAMETER["Standard_Parallel_2",64.0],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],
UNIT["Meter",1.0]]
Как конвертировать в такую проекцию в QGIS?
Мастер выбора системы координат требует формат PROJ4.
Mavka
Re: Конвертация систем координат в QGIS
Сообщение Mavka » 17 май 2010, 14:24
NotTemp
Сообщение NotTemp » 17 май 2010, 14:39
Спасибо. Почему-то поиском не нашел.
UPD QGIS падает при выборе в мастере конвертиции этой СК.
Версия QGIS 1.5. Trunk
UPD2 Заработало. Дело было в отсутствии концевого пробела.
Последний раз редактировалось NotTemp 17 май 2010, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
NotTemp
Сообщение NotTemp » 17 май 2010, 17:05
Получилось немного не так, как планировал:
Хотелось, чтобы карта выглядела так, как на втором приведенном рисунке, а координаты выводились как Lat/Lon, что бы можно было просто проверить по Google Maps, и возможно добавить несколько POI, также на основе данных Google Map.
Как это можно реализовать?
Mavka
Сообщение Mavka » 17 май 2010, 17:34
"мастер конвертации" - это откуда, или у меня сильно устаревший qgis?
Еще, попробуйте "Модули > Захват координат" и настройте в каком виде хотите видеть координаты.
Сообщение Максим Дубинин » 17 май 2010, 17:53
NotTemp писал(а):Хотелось, чтобы карта выглядела так, как на втором приведенном рисунке, а координаты выводились как Lat/Lon
Вы же спроецировали данные - вот и получаете автоматически спроецированные координаты в единицах проекции, т.е. метрах. Используйте доп. расширение, как подсказал Mavka.
Ошибку с пробелом запостьте отдельной темой, если четко воспроизводится, поправим.
NotTemp
Сообщение NotTemp » 17 май 2010, 19:57
Mavka писал(а):"мастер конвертации" - это откуда, или у меня сильно устаревший qgis?
Имел в виду Инструменты > Управление данными > Экспорт в новую проекцию
