Установка PostGis 1.5.1 c PostgreSQL 8.4.3 на CentOS 5.0
EXA
Сообщение EXA » 03 май 2010, 10:34
День добрый, что-то ни как не получается не одну версию с исходников собрать postgis, вечно что-то выскакивает, по этому решил остановить выбор на 1.5.1
Скачал и разархивел в
/usr/src/postgis-1.5.1
сделал
chown postgres:postgres -R /usr/src/postgis-1.5.1
залогинелся
su postgres
Что бы смоогли выполнятся SQL скрипты
потом
./configure
PostGIS is now configured for i686-pc-linux-gnu
 -------------- Compiler Info -------------
  C compiler:           gcc -g -O2
  C++ compiler:         g++
 -------------- Dependencies --------------
  GEOS config:          /usr/bin/geos-config
  GEOS version:         3.1.1
  PostgreSQL config:    /usr/bin/pg_config
  PostgreSQL version:   PostgreSQL 8.4.3
  PROJ4 version:        47
  Libxml2 config:       /usr/bin/xml2-config
  Libxml2 version:      2.6.26
  PostGIS debug level:  0
 -------- Documentation Generation --------
  xsltproc:             /usr/bin/xsltproc
  xsl style sheets:
  dblatex:
  convert:
make
make clean
make check - вот тут и начинается гадость
sed 's,$libdir,/usr/src/postgis-1.5.1/regress/00-regress-install/lib,g' ../postgis/postgis.sql > postgis.sql
Creating spatial db postgis_reg
TMPDIR is /tmp/pgis_reg_19777
PATH is /usr/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
 PostgreSQL 8.4.3 on i686-redhat-linux-gnu, compiled by GCC gcc (GCC) 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-46), 32-bit
 Postgis 1.5.1 - 2010-05-02 22:07:37
   GEOS: 3.1.1-CAPI-1.6.0
   PROJ: Rel. 4.7.1, 23 September 2009
Running tests
 loader/Point.............. ok
 loader/PointM.............. ok
 loader/PointZ.............. ok
 loader/MultiPoint.............. ok
 loader/MultiPointM.............. ok
 loader/MultiPointZ.............. ok
 loader/Arc.............. ok
 loader/ArcM.............. ok
 loader/ArcZ.......... ok
 loader/Polygon.............. ok
 loader/PolygonM.............. ok
 loader/PolygonZ.............. ok
 regress. ok
 regress_index. ok
 regress_index_nulls. ok
 lwgeom_regress. ok
 regress_lrs. ok
 removepoint. ok
 setpoint. ok
 simplify. ok
 snaptogrid. ok
 affine. ok
 wkt. ok
 measures. ok
 long_xact. ok
 ctors. ok
 sql-mm-serialize. ok
 sql-mm-circularstring. ok
 sql-mm-compoundcurve. ok
 sql-mm-curvepoly. ok
 sql-mm-general. ok
 sql-mm-multicurve. ok
 sql-mm-multisurface. ok
 geojson. ok
 gml. ok
 svg. ok
 kml. ok
 in_gml. ok
 in_kml. ok
 regress_ogc. ok
 regress_ogc_cover. ok
 regress_ogc_prep. ok
 regress_bdpoly. ok
 regress_proj. ok
 dumppoints. ok
 wmsservers. ok
 tickets. failed (diff expected obtained: /tmp/pgis_reg_19777/test_47_diff)
Run tests: 47
Failed: 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/postgis-1.5.1/regress'
bash-3.1$ cat /tmp/pgis_reg_19777/test_47_diff
*** tickets_expected    Tue Feb  9 01:19:23 2010
--- /tmp/pgis_reg_19777/test_47_out     Mon May  3 04:09:27 2010
*** 1,31 ****
  #2|POLYGON((1 1,1 2,2 2,3 2,3 1,2 1,1 1))
! #11|0
  #21|SRID=31293;POINTM(6220.13 5337367.145 4566)
  t
- ERROR:  AddGeometryColumns() - invalid SRID
  #44|t|t
  #58|220187|150406|220289|150507
- ERROR:  geometry_to_gml2: 'CurvePolygon' geometry type not supported
  #66|CIRCULARSTRING(0 0,1 1,2 2)
  #68a|MULTIPOINT(1 3,4 5)
- ERROR:  lwgeom.c:924: unsupported geom type: CircularString
  #69|CIRCULARSTRING(220269 150417,220228 150507,220228 150408)
  #70|5
  #73|GEOMETRYCOLLECTION(CIRCULARSTRING(1 1,2 3,4 5,6 7,5 6))
  #80|MULTILINESTRING((0 0,1 1))
  #83|MULTICURVE(CIRCULARSTRING(220268 150415,220227 150505,220227 150406))
- ERROR:  Unsupported geometry type: CircularString
  #112|GEOMETRYCOLLECTION(POINT(-10 50))
- ERROR:  Geometry argument does not have an 'M' ordinate
  #116|POLYGON EMPTY
- ERROR:  lwgeom_grid: Unsupported geometry type: CircularString
  #124a|COMPOUNDCURVE(CIRCULARSTRING(0 0,1 1,1 0),(1 0,30 5),CIRCULARSTRING(30 5,34 56,67 89))
- ERROR:  incontinuous compound curve
- HINT:  "...IRCULARSTRING(0 0,1 1,1 0),(1 0,30 6)" <-- parse error at position 52 within geometry
  #145a|0107000020E610000000000000
  #145b|0
  #146|0|t|GEOMETRYCOLLECTION(LINESTRING(0 0,-1 -1),MULTIPOINT(1 2,2 3))
- ERROR:  geometry contains non-closed rings
  #157|ST_Polygon|POLYGON
  #157|ST_Point|POINT
--- 1,22 ----
! #11|0.889477943128855
  t
  #44|t|t
  #70|5
  #116|POLYGON EMPTY
  #145b|0
  #157|ST_Point|POINT
Как видно много тестов провалены, что не так делаю?
rpm -qa | grep post
compat-postgresql-libs-4-1PGDG.rhel5
postgresql-devel-8.4.3-1PGDG.el5
postgresql-8.4.3-1PGDG.el5
postgresql-server-8.4.3-1PGDG.el5
postgresql-python-8.1.18-2.el5_4.1
postgresql-libs-8.4.3-1PGDG.el5
Версия ядра линуха
Linux version 2.6.18-53.1.4.el5 (mockbuild@builder6.centos.org) (gcc version 4.1.2 20070626 (Red Hat 4.1.2-14)) #1 SMP Fri Nov 30 00:45:16 EST 200
На версии постгресса 8.3 тоже самое.
lystor
Re: Установка PostGis 1.5.1 c PostgreSQL 8.4.3 на CentOS 5.0
Сообщение lystor » 15 май 2010, 13:07
