Программное добавление точек к существующему файлу Shp
BodyZ
Доброго времени суток. Подскажите начинающему программисту ArcGis как можно произвести программное добавление точек к существующему файлу shp. Заранее спасибо
- Дмитрий Барышников
Re: Программное добавление точек к существующему файлу Shp
Например так:
IFeatureBufferPtr pFeatureBuffer;
IFeatureCursorPtr pFeatureCursor;
pFeatureClass->Insert(VARIANT_TRUE,&pFeatureCursor);
pFeatureClass->CreateFeatureBuffer(&pFeatureBuffer);
CComVariant ID;
IPointPtr pPoint(CLSID_Point);
pPoint->put_X(37);
pPoint->put_Y(55);
IGeometryPtr pOutGeom(pPoint);
pFeatureBuffer->putref_Shape(pOutGeom);
pFeatureCursor->InsertFeature(pFeatureBuffer,&ID);
pFeatureCursor->Flush();
BodyZ
Спасибо, что откликнулись.
Дело в том, что я только начал что то писать под АРКГИС на Сшарп.
Но не в этом дело. Я хотел Вашей подсказки по вопросам организации ГЕО-информации.
Я нашел книгу по програмированию ArcObject, но ее авторы ссылаются на техническую документацию АРКГИС, а вы представляете как ее изучать.
Это же не книга. Мне бы даже точная ссылка на англоязычный сайт ЕСРИ .
Заранее спасибо
Заранее спасибо
BodyZ
Большое спасибоBishop писал(а):См. здесь и далее по библиотеке
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/N ... 176a9e.htm
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/N ... 907898.htm
BodyZ
что делает это код?
Сначала. по моему эта функция создает среду для редактирования (Feature),
потом ?????????
Я понимаю, что для Вас мой вопрос покажется туповатым, но я не могу до конца понять
потом ?????????
public void CreateFeature(IFeatureClass featureClass, IPoint point)
// Ensure the feature class contains points.
if (featureClass.ShapeType != esriGeometryType.esriGeometryPoint)
return ;
// Build the feature.
IFeature feature = featureClass.CreateFeature();
feature.Shape = point;
// Apply the appropriate subtype to the feature.
ISubtypes subtypes = (ISubtypes)featureClass;
IRowSubtypes rowSubtypes = (IRowSubtypes)feature;
if (subtypes.HasSubtype)
// In this example, the value of 3 represents the Cross subtype.
rowSubtypes.SubtypeCode = 3;
// Initialize any default values the feature has.
rowSubtypes.InitDefaultValues();
// Update the value on a string field that indicates who installed the feature.
int contractorFieldIndex = featureClass.FindField("CONTRACTOR");
feature.set_Value(contractorFieldIndex, "K Johnston");
// Commit the new feature to the geodatabase.
feature.Store();
BodyZ
Не примите за наглость.
А этот код что делает?
Пример использования IFeatureClass.CreateFeatureBuffer
BodyZ
BodyZ
Разбирался с хелпами. Вроде тучи понемногу расступаются.
Уперся в таку проблему.
Есть код
Вопрос.
Что я не так делаю, чтобы добраться до IFeatureClass
Выбивает ошибка на строке
Заранее спасибо
Есть код
IMxDocument pDoc = m_application.Document as IMxDocument;
IMap myMap = pDoc.Maps.get_Item(0);
IFeatureLayer featureLayer = myMap.get_Layers(null, true) as IFeatureLayer;
IFeatureClass featureClass = featureLayer.FeatureClass;
IFeatureBuffer_Example(featureClass, 0, 0);Что я не так делаю, чтобы добраться до IFeatureClass
IFeatureClass featureClass = featureLayer.FeatureClass;- Дмитрий Барышников
Начнем по порядку вопросов
А слои подгружены (хотя бы один)? Данная процедура работает только в ArcMap и для первого фрейма (см. pDoc.Maps.get_Item(0))!
Здесь ошибка в этом месте IFeatureLayer featureLayer = myMap.get_Layers(null, true) as IFeatureLayer;
Должно быть IFeatureLayer featureLayer = myMap.get_Layer(0) as IFeatureLayer;
1. Данный код создает точку в таблице (FeatureClass) с заданием атрибутов, из подтиповBodyZ писал(а):что делает это код?
2. Данный код создает курсор добавления и вносит геометрию в таблицу (FeatureClass) с добавлением нулевых атрибутовBodyZ писал(а):Не примите за наглость.
3.BodyZ писал(а):Что я не так делаю, чтобы добраться до IFeatureClass
BodyZ
Спасибо за помощь. Буду пробовать.
С наступающими праздниками. Крепкого здоровья, успехов в делах
BodyZ
Доброго времени суток. Извините за долгое отсуцтвие
Плотно уперся рогом, как не было бы мне стыдно признаться
Подскажите плиз поподробней как добавить точки к слою
, если я имею IFeatureLayer
Простите за назойливость, уж очень хочется тронуться с места
Заранее спасибо
Заранее спасибо
BodyZ
Спасибо за помощь.
Есть другой вопрос. Как задать географические координаты для точки если Point.X Point.Y прямоугольные. Заранее спасибо
