Раскраска слоя.
msky
Раскраска слоя.
Мне нужно на основе таблицы цветов (пример год >1990 and год < 2000 тогда краный) раскрашивать слой.
Куда смотреть. Куда копать. Может есть какие то примеры на Map basic. или есть какие то готовые решения в виде утилиток для мап инфо.....
- Дмитрий Барышников
msky
Re: Раскраска слоя.
а можно пример программы которая к выборке из географическиз оббъектов линия применяет цвет.... ну или просто к объекту линия цвет....
Re: Раскраска слоя.
Выбираете необходимые объекты и устанавливаете при помощи стандартных средств стиль их отображения - тип линии, толщину и цвет. Зачем программировать?
Если уж без этого никак - смотрите help по mapbasic, гдето в районе Set Style Symbol(...)
Cancer
Re: Раскраска слоя.
В Инструментарии для MapInfo есть весь арсенал для решения данной задачи. Вам понадобятся:
1) Инструмент "Изменение атрибутов"
2) Библиотека запросов - создадите там свой параметризированный запрос, будете с помощью него производить выборки и красить с помощь Изменения атрибутов.
Если нужна будет помощь в составлении запроса - обращайтесь на support@map-info.ru
