Геологический разрез
Vugar
Сообщение Vugar » 01 апр 2010, 14:18
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста на :arrow: ГИС-е есть возможность строить :arrow: Геологический разрез. Если возможна как это :arrow: нужна сделать?
:arrow: Спасибо за помощь :idea: за ранее.
Ваше звание: хрюкало
Re: Геологический разрез
Сообщение nadiopt » 01 апр 2010, 14:24
Сообщение Александр Мурый » 01 апр 2010, 14:24
Если скважин немного, лучше руками.
Variant
Сообщение Variant » 01 апр 2010, 14:52
Если спец.софта нет, может выручить Surfer, хотя специально он под разрезы и не заточен. Если нужна просто интерполяция в межскважинном пространстве и скважины близки к вертикальным - вполне всё удобно делается. Если задача более сложная, придётся сначала немного поплясать
Безликий
Сообщение Безликий » 03 апр 2010, 20:28
Variant писал(а):Если спец.софта нет, может выручить Surfer, хотя специально он под разрезы и не заточен. Если нужна просто интерполяция в межскважинном пространстве и скважины близки к вертикальным - вполне всё удобно делается. Если задача более сложная, придётся сначала немного поплясать
Не возникает ли проблем у вас со стратиграфией при "простой интерполяции"?
студент
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 06 апр 2010, 09:41
Vugar, посмотрите эту статью
Vugar
Сообщение Vugar » 06 апр 2010, 13:48
Я некогда на компе не построил
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
