Соединить точки в полилинию
Monkman
Сообщение Monkman » 29 мар 2010, 11:18
Уважаемые фоумчане, помогите решить проблему!
Есть таблица с точками-координатами - каким образом в MI провести через них последовательно полилинию?
Ваше звание: хрюкало
Re: Соединить точки в полилинию
Сообщение nadiopt » 29 мар 2010, 11:44
а в какой последовательности? по номерам или в порядке возрастания/убывания координат?
много инструментов для Мапы - здесь
http://glab2007.narod.ru/d/mu.html
Andrew_K1982
Сообщение Andrew_K1982 » 30 янв 2012, 13:32
nadiopt писал(а):а в какой последовательности? по номерам или в порядке возрастания/убывания координат?
да єто интересная задача. Вот например есть пять точек, которые составляют прямоугольник, таких точек много можно ли их объединить в прямоугольники отдельно, укажите конкретную утилиту, если есть такая, чтоб открыть файл и появились прямоугольники , спасибо за ранее.
asgs
Сообщение asgs » 31 янв 2012, 07:02
Пять точек, составляющих прямоугольник? Это что-то новое в геометрии, срочно патентуйте ;)
Опишите плз более подробно структуру файла (как сгруппированы точки), какой формат файла?
В общем и целом, нужно более внятное описание задачи.
Злобный йожег
Сообщение Донецков » 31 янв 2012, 08:09
Пять точек, составляющих прямоугольник - все правильно, откройте любой mif, 5 точка совпадает с 1, значит это прямоугольник (замкнутый полигон), это как контроль замкнутости...
asgs
Сообщение asgs » 01 фев 2012, 05:52
Вот именно, прямоугольный замкнутый полигон. Region в терминах MI. А есть еще Rect, который именно что объект-прямоугольник.
Но это я так, занудствую. Интересует, какой же конкретно тип объектов требуется топикстартеру. Предыдущие вопросы тоже в силе.
Злобный йожег
