Установка gvSIG mobile
kryl
Пробую устанавливать gvSIG mobile на коммуникатор Acer F900. При запуске появляется заставка, а потом ничего не происходит и программа не запускается.
лог:
gvSIG mobile launch log file:
Registry was read successfully...
Checking if PhoneME is in root...
NO!
Finding out sd card path...
Found sd card: StorageCard
Checking if PhoneME is in card...
Attempt = \StorageCard\phoneme\personal\bin\cvm.exe
YES!
Writing options file phonemeopt.txt...
Composing launch parameters...
Phoneme params = -f "\StorageCard\gvSIGMobile\phonemeopt.txt"
PhoneME path: \StorageCard\phoneme\personal\bin\cvm.exe
PhoneME params: -f "\StorageCard\gvSIGMobile\phonemeopt.txt"
gvSIG mobile was launched successfully.
лог:
NO!
YES!
kryl
Re: Установка gvSIG mobile
С установкой вроде разобрался.
Рецепт здесь: http://n2.nabble.com/Re-gvSIG-Mobile-tt ... .html#none
Установилась, работает, но тормозит...
kryl
И глючит... , и вылетает...
В общем альфа, она и есть альфа
kryl
Главный глюк: При включении GPS КПК начинает сильно пищать морзянкой, а потом вываливается вообще.
kryl
То ли разработчики собрали новый билд, то ли просто подошел к процессу со свежей головой, но gvSIG mobile 0.3 с виртуальной машиной J9 поставилась и даже увидела GPS. Буду тестировать стабильность и производительность.
Хитрости при установке здесь
Дистрибутив здесь
Дока
Скоро обещают gvSIG mobile 1,0 вроде.
Так и не понял собираются ли они переносить полную версию на Android или так и ограничатся mini.
PS. Т.к основной растр gvSIG mobile ECW непонятно что делать с gdal-ecw: отдаст таки Erdas dll в свободное скачивание или нет. Надо будет на Erdas-овской конференции спросить.
Дистрибутив здесь
Дока
Последний раз редактировалось kryl 28 окт 2010, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
- Arkadius
Хороший функционал?
"У меня доходов сейчас никаких нет практически. Все, что видите в республике, в той или иной степени построено на мои деньги." Кирсан Илюмжинов
kryl
Почти ArcPAD
kryl
Landsat более менее ворочается.
Вектор (шейп) на 20 мб безбожно тормозит - 4 сек на перерисовку(впрочем и ArcPAD тоже на этом слое порядком тормозит).
В интерфейсе местами проскальзывает испанский(
