Экспорт из OziExplorer в ArcMAP?
Fox_20
Сообщение Fox_20 » 24 мар 2010, 14:58
Помогите, пожалуйста, я знаю, этот вопрос задавался, но ответов на него нет. Возможно ли это вообще?
Дмитрий Барышников
Re: Привязка космоснимков в ArcMap.
Сообщение Дмитрий Барышников » 24 мар 2010, 17:02
Открыть в тестовом редакторе МАР файл и установить координаты растра взятые из этого файла при помощи инструмента пространственная привязка
Последний раз редактировалось Дмитрий Барышников 24 мар 2010, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Барышников
Re: Экспорт из OziExplorer в ArcMAP?
Сообщение Дмитрий Барышников » 24 мар 2010, 17:05
Экспорт растров или векторов?
Последний GDAL 1.7.1 поддерживает и shp и OziExplorer см. http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/Release/1.7.0-News
Fox_20
Сообщение Fox_20 » 24 мар 2010, 17:54
Спасибо, большое, за ответ.
Только я не могу разобраться где же в файле координаты которые нужно вводить.
Я так понимаю это должны быть координаты угловых точек.
Подскажите пожалуйста, заранее благодарна.
OziExplorer Map Data File Version 2.2
1
1 ,Map Code,
WGS 84,WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Mercator,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy, 0, 0,in, deg, 48, 44.936721,N, 35, 30.468750,E, grid, , , ,N
Point02,xy, 1791, 1791,in, deg, 48, 20.512462,N, 36, 7.362213,E, grid, , , ,N
Point03,xy, 1791, 0,in, deg, 48, 44.936721,N, 36, 7.362213,E, grid, , , ,N
Point04,xy, 0, 1791,in, deg, 48, 20.512462,N, 35, 30.468750,E, grid, , , ,N
Point05,xy, 896, 896,in, deg, 48, 32.742330,N, 35, 48.925781,E, grid, , , ,N
Point06,xy, 896, 0,in, deg, 48, 44.936721,N, 35, 48.925781,E, grid, , , ,N
Point07,xy, 0, 896,in, deg, 48, 32.742330,N, 35, 30.468750,E, grid, , , ,N
Point08,xy, 1791, 896,in, deg, 48, 32.742330,N, 36, 7.362213,E, grid, , , ,N
Point09,xy, 896, 1791,in, deg, 48, 20.512462,N, 35, 48.925781,E, grid, , , ,N
Point10,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point11,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point12,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point13,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point14,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point15,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point16,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point17,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point18,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point19,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point20,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point21,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point22,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point23,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point24,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point25,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point26,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point27,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point28,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point29,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point30,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Projection Setup,,,,,,,,,,
Map Feature = MF ; Map Comment = MC These follow if they exist
Track File = TF These follow if they exist
Moving Map Parameters = MM? These follow if they exist
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,1792,0
MMPXY,3,1792,1792
MMPXY,4,0,1792
MMPLL,1, 35.507813, 48.748945
MMPLL,2, 36.123047, 48.748945
MMPLL,3, 36.123047, 48.341646
MMPLL,4, 35.507813, 48.341646
MM1B,25.301717
MOP,Map Open Position,0,0
IWH,Map Image Width/Height,1792,1792
Сообщение Максим Дубинин » 24 мар 2010, 18:17
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 24 мар 2010, 21:20
Пиксельные координаты (в случае ArcGIS по Y должно быть -1792, а конкретнее для первой точки 0,5 -0,5, для второй 1791,5 -0,5, для третьей 1791,5 -1791,5, для четвертой 0,5, -1791,5)
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,1792,0
MMPXY,3,1792,1792
MMPXY,4,0,1792
Координаты в соответвующей проекции
Fox_20
Сообщение Fox_20 » 25 мар 2010, 11:02
Я точно, что-то делаю не так!
Если это возможно, пожалуйста, опишите весь алгоритм, начиная с добавления растра.
Я добавляю растр, потом с помощью Georeferencing->Add Control Points-> Ставлю четыре точки в углах (Правая верхняя, левая верхняя, нижняя левая, правая нижняя) ввожу для них координаты 35.507813, 48.748945
В Link Table они в колонках X Map Y Map Выглядят так: 35,000000; 48,000000
36,000000; 48,000000
В X Source и Y Source непонятные значения.
Что делать с «Пиксельные координаты (в случае ArcGIS по Y должно быть -1792, а конкретнее для первой точки 0,5 -0,5, для второй 1791,5 -0,5, для третьей 1791,5 -1791,5, для четвертой 0,5, -1791,5)
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,1792,0
MMPXY,3,1792,1792
MMPXY,4,0,1792»
Если честно, то я представления не имею.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Сообщение Boris » 25 мар 2010, 19:17
что все вокруг да около! неужели нет бесплатного скрипта для того, что бы привязку OZI перевести в World File? Там уравнение из двух переменных при шести параметрах.
Если уж совсем сложно, то в два шага - точно можно:
1. перевод привязки в формат MapInfo TAB viewtopic.php?f=2&t=3012&p=10636&hilit=ozi2tab#p10636
2. перевод привязки TAB в TFW http://www.geofaq.ru/art/4tab2tfw.shtm
Вроде при наличии tfw ArcGIS должен читать растр без проблем?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 25 мар 2010, 19:23
Правильный путь такой:
1. Открываем блокнот и вводим туда следующие записи
0.5 -0.5 35.507813 48.748945
1791.5 -0.5 36.123047 48.748945
1791.5 -1791.5 36.123047 48.341646
0.5 -1791.5 35.507813 48.341646
(вместо пробелов между значениями должны быть табы!)
2. Сохраняем.
3. Запускаем ArcMap
4. Выставляем правильную систему координат (в данном случае WGS84)
5. Подгружаем слой с картинкой которую надо привязать
6. В инструменте пространственной привязки открываем диалог добавления точек (сами точки НЕ СТАВИТЬ!)
7. И в диалоге нажимаем загрузить (Load)
8. Выбираем сохраненный текстовый файл из п. 2
9. Трансформированное изображение сохраняем.
P.S. Если есть желание ручками забивать, что бы не было округления надо вместо точки (разделитель разрядов) ставить запятую.
Но первый способ точнее
Fox_20
Сообщение Fox_20 » 29 мар 2010, 09:06
Спасибо большое. Помогло.
И еще получилось сделалать с помощью SASPlanet_100304. Программа создает файлы привязки и для ArcGis и MapInfo. (может кому пригодиться).
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 29 мар 2010, 10:08
Это факт известный. Только для используемой проекции нет прямого преобразования в Красовского. Если данные нужно свести, брать надо проекцию на основе WGS84 (географическую или проекционную). Тогда и из Web Mercator и из Красовского все "ложится"
Сообщение Boris » 29 мар 2010, 17:40
Файл привязки SAS в формате Mapinfo идет в проекции WGS84. С числом опорных точек от 3-х до 9.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 29 мар 2010, 18:04
зато файл привязки (world file) *.w содержит привязку в Web Mercator и специальный добавочный файл в формате *.prj
Fox_20
Сообщение Fox_20 » 30 мар 2010, 15:56
Опять много нового и не понятного для меня :)
Я работаю все еще рабо таю с Pulkovo_1942.
Добавила космоснимок в готовый проект в этой координатной систем. Все вроде как правильно легло.
Как-то можно это проверить?
И еще меня интересует дишифрирование. Как можно выделить синий цвет?. У меня реки и леса, практически в одной цветовой гамме. В лессах правда видны дороги. Но это я знаю, что это дороги.
Еще раз, огромное, спасибо за помощь.
Сообщение Boris » 31 мар 2010, 03:50
Bishop писал(а):зато файл привязки (world file) *.w содержит привязку в Web Mercator и специальный добавочный файл в формате *.prj
Поэтому я и говорил только про TAB.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 24 гостя
