скорость arcinfo при подлючение к сети и без
Анна
Сообщение Анна » 22 мар 2010, 23:51
Господа, скажите, не обращали ли вы внимания на странную особенность arcinfo (той которая workstation):
при подключении к сети все процессы замедляются в разы(!) по сравнению с ситацией когда компьютер не подключен к сети. Что это за фикус такой?
такое точно наблюдается в 9.2 версии, и видимо и в 9.3, так как подключенный к сети 4х ядерный AMD opteron с 3.25 Gb RAM и 2.3 GHz выполняет ascii в grid 5 минут для 200 мб аски-файла, а не подключенный к сети крошка-ноутбук - Intel Core2 duo c 3 Gb RAM - туже операцию делает 25 секунд. Если подключаю ноутбук к сети - то и он тоже начинает делать тоже самое 4 минуты.
Как такое может быть? :shock:
Re: скорость arcinfo при подлючение к сети и без
Сообщение Максим Дубинин » 22 мар 2010, 23:55
ага, сталкивался точно с таким поведением AI, данные на сетевом диске, проц локально.
уточни пропускную способность сети и попробуй выполнить что-нибудь не AI, а чем-то еще.
Анна
Сообщение Анна » 23 мар 2010, 00:00
именно данные - по сетевом диске, а проц локально
будем освобождать место на серваке тогда.
Спасибо огромное sim!!!!!
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 23 мар 2010, 00:11
Еще есть вариант - паранойя админа сети, который решил отслеживать все процессы на всех машинах сети :). Проверка - подключиться к любой другой сети и выполнить ту же задачу
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
