Совмещение сеток- градусной и UTM
mnj
Доброго времени суток!
Пдскажите, пожалуйста, если мой растр привязан в градусной сетке (Arc 1950), можно ли в виде компоновки выводить не только градусную сетку, но и UTM и что для этого нужно сделать. Спасибо.
- Mavka
Re: Совмещение сеток- градусной и UTM
В какой программе?
mnj
Виноват, забыл уточнить: ArcGIS 9.3. В Ози после привязки вычисляется автоматом зона (35К) и можно включить градусную сетку и метровую. Можно ли включить метровую сетку при градусной привязке в ArcGIS?Mavka писал(а):В какой программе?
mnj
Что же - никто не знает - можно включить метровую сеть при градусной привязке в ArcGIS 9.3?
а почему ее нельзя просто загрузить в виде файла? Или нужен какой-то особый механизм?
mnj
В виде какого файла, точнее - файла чего? Я имею в виду включение отображение сети в меню Вид ArcMap. Если растр (карта) привязан по градусной сетке, то получить ее в компоновке не проблема, а если мне нужно включить сетку UTM - она тоже нарисована на карте, хотя бы для проверки качества привязки, то пока я не могу найти как это сделать. В ози - нет проблем. Может быть нужно добавить еще систему координат к этому растру и как-то их между собой связать? Например, UTM и Arc 1950 конкретно. Спасибо.
мы говорим на разных языках. ArcMAP - это не Ozi. В ней все по другому. В ней весь фукционал добавляется в виде файлов или слоев. Найти сетку просто UTM - не возможно. Потому как UTM имеет деление на зоны. И сферическую систему координат по собой. Правильно будет UTM зона ХХ на эллипсоиде Arc 1950.
mnj
Не въехал...Если я привязал свой растр в Arc 1950, то получается, что мне нужно заново привязать его в UTM? А совместить нельзя? Тот же ози после привязки по эллипсоиду показывает и UTM координаты, и градусы. Да и функционал в ози слоеподобен - файл карты содержит сопоставление точек растра и координат в заданной системе, точки и маршруты можно грузить из шейпов, сетку задавать в системе привязки (градусы) и метровую (UTM). Можно ли подобное сделать в ArcGIS и как?
