GDAL tools и Windows 7 (касается 32 и 64)
kryl
Сообщение kryl » 15 мар 2010, 19:36
При использовании GDAL tools происходят многочисленные ошибки. В основном “Процесс был аварийно завершен после успешного запуска” и предложения операционной системы найти решение в интернете и отправить сведения об ошибке. Ошибки возникают как после запроса информации о растре так и при перепроецировании. Причем при перепроецировании, если ошибки игнорировать, итоговый файл все-таки создается.
Из командной строки действия отрабатываются без ошибок.
Если запросить GDALinfo – version то отображается GDAL 1.5.4 от 2009,01,07 хотя в системе установлены компоненты gdal16
Re: GDAL tools и Windows 7 (касается 32 и 64)
Сообщение Voltron » 15 мар 2010, 20:05
Версия QGIS? Как устанавливали: osgeow4 или все-в-одном?
Разработчикам уже известно о таком поведении, но пока ошибку локализовать и устранить не получается.
Сообщение Максим Дубинин » 15 мар 2010, 20:44
Я попробовал на Windows 7, 64Бит
свежая установка QGIS, r13054
пример растра: http://gis-lab.info/data/samples/landsa ... ck-test.7z
GDALTools\Info - сработал без ошибок
C:\OSGeo4W>C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin\gdalinfo.exe --version
GDAL 1.6.3, released 2009/11/19
Хотелось бы получить более четкую последовательность для воспроизведения ошибки.
kryl
Сообщение kryl » 16 мар 2010, 09:00
Странно а у меня GDALtools info те же самые ошибки продолжает выдавать на моих файлах
Сообщение Максим Дубинин » 16 мар 2010, 19:54
1. мой пример работает? (подтвердите пожалуйста)
2. приложите или еще как-нибудь дайте знать, что у вас за файл, я попробую еще.
Сообщение Voltron » 16 мар 2010, 20:00
sim писал(а):1. мой пример работает? (подтвердите пожалуйста)
Работает, работает. QGIS 1.5.0 r13056, GDALTools 1.0.1 (r248)
Сообщение Voltron » 16 мар 2010, 20:09
В трекере осгео создан тикет #161
Сообщение Максим Дубинин » 17 мар 2010, 17:44
Voltron, я скорее вопрошающего просил подтвердить на своей системе.
Последовательность для воспроизведения ошибки я так и не получил. Проблему воспроизвести не смог, поэтому пока бага не вижу никакого.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 17 мар 2010, 17:46
на тестовом растре не срабатывает с той же ошибкой
из шелла все работает
по-моему это из-за нашей проблемы с версиями.
Сообщение Максим Дубинин » 17 мар 2010, 17:57
нужно все снести, установить вчистую, перед установкой gdaltools не забыть включить показ экспериментальных - только потом устанавливать. Еще раз сообщите все версии, QGIS, GDALTools, GDAL (из Help\About QGIS)
kryl
Сообщение kryl » 17 мар 2010, 18:33
Таки ты же сам переустанавливал все с нуля, и после этого так же не работает как и раньше.
Сообщение Максим Дубинин » 17 мар 2010, 18:44
Да, все с нуля и все работало.
Читайте сообщение номер 3 в этой теме.
Давай еще раз пробовать.
Сообщение Максим Дубинин » 17 мар 2010, 21:03
Мда, не знаю что было за помутнение сознания.
Теперь действительно не работает как описано и действительно выдает ошибку по успешному завершению операции. То есть баг подверждаю.
Костыль для решения этой проблемы следующий:
1. Скачать FWTools http://home.gdal.org/fwtools/FWTools247.exe
2. Установить, не важно куда, зайти в папку bin
3. Скопировать файлы (dll): libtiff_fw, geotiff_fw, geos_fw, gdal_fw, NCScnet_fw, NCSEcw_fw, NCSUtil_fw, lti_dsk и gdalinfo.exe
4. Вставить их в c:\osgeo4w\apps\gdal16\bin (старый gdalinfo.exe можно предварительно забэкапить)
5. Запустить gdalinfo, у меня работает и из командной строки и через GDALTools
Сообщение Максим Дубинин » 20 мар 2010, 18:48
В пакет gdal16-grass, который оказался виновником этого поведения были внесены изменения и теперь все должно работать "из коробки". Если обновление не помогло, переменуйте файл: C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin\gdalplugins\gdal_GRASS.dll
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 20 мар 2010, 23:28
kryl писал(а): “Процесс был аварийно завершен после успешного запуска”
Аналогично, но по факту, зачастую, функции всё-же выполняют свою работу, несмотря на это сообщение, и сообщение винды о том, что произошла ошибка.
C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin\gdalplugins\gdal_GRASS.dll на месте.
Проверял функции: создание мозаики, перепроецирование, создание пирамид, информацию о растре. Из них напрочь отказалась работать только информация о растре, остальные выдывали ошибки, но почему-то выполнялись О_о.
r13090, Win7 х64.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
