Вызов функции из Popup
dobeer
Сообщение dobeer » 13 мар 2010, 19:45
Встала необходимость чтобы в popup были вставлены веб компоненты (ссылки, кнопки и т.п.). Вставка например кнопки в попап не проблема, но как заставить ее выполнять нужные мне действия...вставляю попап так:
text='<input name="" type="button" onClick="win();" value="Ок">';
popup = new OpenLayers.Popup.FramedCloud("popup",
	map.getLonLatFromPixel(e.xy),
	new OpenLayers.Size(200,200),
	text,
	null,
	true
map.addPopup(popup);
...гдето в коде идет описание функции
function win() {
cWin=window.open("my.html", "mys");
попап выходит, в нем кнопка все нормально, но при нажатии на кнопку выдается ошибка "Предпологается наличие объекта"...пробовал и пустую функцию и разные действия в функциии и на клик кнопки вешал просто какие то операторы, но ничего не получается..действий не происходит, как будто из попапа не видит функцию мою. Кроме кнопки пробовал и на ссылку вешать функцию, тоже без результатно. Обычную ссылку на сайт если добавлять в попап, то все нормально работает. Вот и возник у меня вопрос как из попап вызвать функцию свою, буть то нажатие кнопки или клик по картинке?
