Линии в полигоны
Кроме QGIS
ababb
Линии в полигоны
Сообщение ababb » 12 мар 2010, 04:25
Коллеги!
У кого есть соображения по поводу преобразования линейных объектов в полигональные силами БЕСПЛАТНОГ ПО? (Кроме EasyTrace - сборка полигонов.)
Re: Линии в полигоны
Сообщение Denis Rykov » 12 мар 2010, 08:28
Здравствуйте.
Можно попробовать закинуть данные в PostGIS и в нем уже встроенными функциями сконвертировать.
Если не сложно, не могли бы вы приложить хотя бы фрагмент ваших данных.
ababb
Сообщение ababb » 12 мар 2010, 17:48
Спасибо за ответ! Данные могут быть любыми, меня интересует принцип, сама процедура.
Сообщение Максим Дубинин » 12 мар 2010, 18:34
Например
импортируете в GRASS
дальше, v.clean, v.centroid
Сообщение Александр Мурый » 14 мар 2010, 22:56
В GRASS команда v.type конвертирует линии в границы (boundary),
v.type input=map_l output=map_b type=line,boundary
А уже потом вставляем недостающие центроиды внутри границ (v.centroid) --> получаются полигоны (area).
Либо, если надо сделать "буфер" в ?? единиц вокруг линейного объекта, то
v.buffer input=map output=buffer type=line distance=??
ababb
Сообщение ababb » 16 мар 2010, 05:27
Спасибо всем за ответы! Ясно в каком направлении копать.
kryl
Сообщение kryl » 20 мар 2010, 22:21
Кстати, вопрос к тем кто пользуется, GRASS-овский clean по эффективности уступает ArcInfo-вскому?
Сообщение Александр Мурый » 21 мар 2010, 02:08
продуктами ESRI не пользуюсь, но вопрос интересный по сути: сравнение функциональности ArcGIS (как лидера рынка) и GRASS (которая изначально создавалась как альтернатива ArcInfo).
Только как оценить эту самую "эффективность"?
kryl
Сообщение kryl » 21 мар 2010, 10:30
В случае с clean просто: по среднему количеству ошибок топологии которые в конце концов приходится исправлять после clean вручную, и количеству лишней самодеятельности на корректных полигонах (этим ERDASовский clean/build страдает).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
