Здравствуйте
Есть карта в Lambert conformal conic projection
Есть координаты точки на этой карте в метрах. Нужны формулы для перевода метров в longitude, latitude
Подскажите формулы п-та
Если это они
http://en.wikipedia.org/wiki/Lambert_co ... sformation
подскажите пожалуйста что это за параметры
λ0 the reference longitude, φ0 the reference latitude.
С этими вроде понятно:
and φ1 and φ2 the standard parallels
http://www.spatialreference.org/ref/esri/102012/html/
Lambert conformal conic projection перевести метры в градусы
JaLav
Re: Lambert conformal conic projection перевести метры в градусы
вам нужны именно формулы? или вам нужно пересчитать?
если второе - см. proj http://trac.osgeo.org/proj/
JaLav
Нужны именно формулы. Для моей программы, которая работает с растровой картой в этой проекции. Для чего нужны - например юзер водит мышкой по карте и видит lat, lon.
Вот тут
есть
PARAMETER["Standard_Parallel_1",30],
PARAMETER["Standard_Parallel_2",62],
Это подставляю вместо φ1 and φ2 the standard parallels
Там же есть еще PARAMETER["Central_Meridian",105]
Не совсем понимаю зачем в формуле λ0 и φ0. Вот и думаю, можно поставить =0 или это какие-то конкретные значения. Например φ0 = 105 ...
Вот тут
есть
- JEY
Формулы, что Вы указали в сообщении, правильные. Руководствуясь книгой John P. Snyder - Map Projections - Working Manual, то λ0 и φ0 являются началом отсчета для прямоугольной системы координат, полученной в результате проецирования. Другими словами это X0 и Y0, где ось Y направлена на север, а ось X, соответственно, на восток.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
