Ситуация следующая. Создал таблицу переклассификации. Все как положено, три столбика - От, До и После. Сконвертировал в dbf формат. Проверил, все работает. Ура, как говорится, получилось!
В следующий сеанс работы, при попытке переклассификации модуль не хочет принимать 3-й столбик. Пишет ошибку
ERROR 000864 Выходное поле значений: The inputs is not within the defined domain. ERROR 000308: invalid field type.
Уже голову всю сломал. Таблицу руками не трогал больше, почему перестал нравится формат столбца и как это можно победить?
Проблема с переклассификацией по таблице
Прохожий
sne333ok
Re: Проблема с переклассификацией по таблице
Вы случаем не изменяли тип данных, отображаемых в столце?
Прохожий
Определенно ничего не менялось
sne333ok
какой тип данных у столбцов?
