Обединение объектов
param0n
Обединение объектов
Если между объектами есть расстояние, то postgis отказывается их объединять. Так должно быть или это локальная проблема?
param0n
Re: Обединение объектов
Да, и при включенном топологическом редактировании в QGis Я вижу сообщение "В результате операции объединения будет создан объект, тип которого не совместим с текущим слоем. Операция будет отменена"
param0n
Да -- локальная проблема. В списках рассылки postgis прочитал, что эти объекты называются мультиполигоны (вроде так) и для них создаются спец поля в базе, в итоге экспортировал шейп с такими полигонами и там они стали объединяться. Всё ок, нет проблем, но как создать эти поля в уже созданных таблицах я так и не понял
yellow-sky
Если вы предполагали объединение полигонов, то необходимо было сразу выбирать тип поля - мультиполигон. Добавить же поле с геометрией в уже существующую таблицу, и после этого работать с ней в QGIS скорее всего не получится - QGIS не видит два геометрических поля в таблице.
