из Пулково 1942 в UTM
Dmitriy_587
Сообщение Dmitriy_587 » 03 мар 2010, 15:40
Есть градусные координаты для Узбекистана (предполагаю что Датум для них должен быть Пулково)
Надо пересчитать в UTM. Вопрос: какой датум надо выставлять для UTM - Пулково или WGS
Пробовал оба - разница около 90 метров
Заранее спасибо
Ваше звание: хрюкало
Re: из Пулково 1942 в UTM
Сообщение nadiopt » 03 мар 2010, 17:00
дык какой лучше садится:) проверьте по Гуглю
по-хорошему надо бы WGS-84
JEY
Сообщение JEY » 04 мар 2010, 09:26
Полагаю, что смогу дать полный ответ на Ваш вопрос, если Вы мне скажете, каким образом Вы получили эти данные.
Объясняю. Проекция UTM может быть актуальна для первого и для второго датума.
Просто если Вы получили координаты посредством GPS, то смело выбирайте WGS-84, а если взяли из проектных архивов, то, скорее всего, это система координат 1942 года. Не лишним будет заметить, что на территории стран СНГ не использовали проекцию UTM, вместо нее использовалась проекция Гаусса-Крюгера (которая является частным случаем проекции UTM).
А разница в 90 метров вполне объяснима. Оба эллипсоида отличаются. Эллипсоид WGS-84 по параметрам отличается от эллипсоида Красовского.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
