Работа инструмента UNION
Сообщение Denis Rykov » 01 мар 2010, 17:58
При объединении двух слоев с помощью UNION-а даже в случае совпадения имен полей в результирующим слое создаются новые поля. Не знаю, баг ли это. Если нет, то есть ли в QGIS другой способ объединения двух слоев с одинаковыми полями?
Re: Работа инструмента UNION
Сообщение Voltron » 01 мар 2010, 20:24
Это "фича". В результирующий шейп пишутся все поля из первого и второй слоя.
Другой способ - свой инструмент :-). Или исправление существующего. Но подозреваю, что править в таком случае надо не только UNION
Сообщение Voltron » 20 апр 2010, 08:50
Для слияния нескольких шейпов в один с сохранением схемы атрибутивной таблицы необходимо пользоваться новым инструментом Merge shapefiles to one.
Union выполняет объединение как геометрии так и атрибутов, при этом пересекающиеся геометрии разбиваются на составные части
Вернуться в «Ошибки QGIS»
