Значение каждой ячейки растра
Прохожий
Сообщение Прохожий » 28 фев 2010, 12:44
Созрел такой вопрос.
Имеется растр. Нужно получить таблицу размерностью равной размерности растра, где в каждой ячейке будет значение соответствующей ячейки растра. Возможно ли это сделать штатными средствами ArcMap?
nusmumrik
Re: Значение каждой ячейки растра
Сообщение nusmumrik » 01 мар 2010, 00:35
Запросто, используйте инструменты ArcToolbox, а именно или набор инструментов Spatial Analyst/группа инструментов Извлечение/инструмент Извлечь значения в точки или набор инструментов Конвертация/группа инструментов Из Растра/ инструмент Растр в точки. И в том, и в другом случае выходной набор данных будет представлять собой точечный класс пространственных объектов, в котором каждая единица (а значит и строка в атрибутивной таблице) содержит значение ячейки исходного растра.
self-improving
Сообщение self-improving » 01 мар 2010, 13:04
nusmumrik, если я правильно понимаю, таблица нужна немного другая... У вас получается атрибутивная таблица, где каждой исходной ячейке растра соответствует запись (строка) новой таблицы.
Изначально был вопрос:
Прохожий, Здесь подойдет формат ASCII: Conversion Tools -> From Raster -> to ASCII. На выходе - обычный TXT нужного вида, шапку можно убрать ручками.
Только осторожно, если растр большой и ячеек много - процесс конвертации может идти довольно долго, и TXT будет "ворочаться" с трудом :)
nusmumrik
Сообщение nusmumrik » 02 мар 2010, 00:58
Виноват, действительно невнимательно прочитал вопрос.
Прохожий
Сообщение Прохожий » 02 мар 2010, 01:33
self-improving, спасибо! Это наверно то что нужно, буду проверять.
nusmumrik и вам спасибо, за то что откликнулись!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
