Конвексный полигон для точечного слоя
Evgenia
Сообщение Evgenia » 19 фев 2010, 22:10
Здравствуйте!
У меня есть точечный слой и мне необходимо создать полигон охвата этих данных. Я пыталась использовать для этого ArcToolBox-Cartography tools-Masking-Feature Outline Mask. Но не получилось. Рисует полигон для каждой точки в отдельности. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка? Возможно, нужны multipoint, а не point?
Анна
Re: Конвексный полигон для точечного слоя
Сообщение Анна » 19 фев 2010, 23:30
вам нужно то, что по-английски называется сonvex hull.
Если память мне не изменяет, в arcgis по-умолчанию такого инструмента нет, поэтому можно использовать вот этот скрипт
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12084
Evgenia
Сообщение Evgenia » 20 фев 2010, 20:00
Спасибо за ссылку, но, к сожалению, она для старых версий ArcGIS (ниже 9.1), а у меня 9.2.. ругается на esriCore. Не подскажете, как с этим справиться?
Evgenia
Сообщение Evgenia » 20 фев 2010, 20:04
О! Сама справилась! Кому на будущее - в строчках кода (куда ссылается при ошибке) просто удалила этот esriCore
