Расчет траекторий полетов спутников
Moonwalker
Сообщение Moonwalker » 18 фев 2010, 11:49
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как расчитать траекторию полета, например, спутника SPOT-4, очень нужно!
Думаю, что примерно должно быть так: исходные данные - это время (текущее), а выходные данные это координаты положения спутника. Тока вот как это собрать в формулу, не знаю! Подскажите, кто знает!
Re: Расчет траекторий полетов спутников
Сообщение Максим Дубинин » 18 фев 2010, 17:39
В принципе, зная телеметрию и используя одну из библиотек предсказания, например SDP4 можно получить трек любого спутника.
В принципе, я когда-то делал программу, которая умеет это делать и выдает на выходе трек в виде шейп-файла на заданные даты, надо только найти время ее выложить на сайте.
geologic
Сообщение geologic » 19 фев 2010, 13:56
Если просто поглядеть где сейчас спутник, или предсказать для заказа, то есть готовые гляделки в сети, по всем возможным спутникам, например, http://www.n2yo.com/
Moonwalker
Сообщение Moonwalker » 20 фев 2010, 13:00
Спасибо за информацию! Нашел в интернете исходники на C# OrbitTools, разбираюсь сейчас. А ваша программка на каком языке, если не секрет? :) Буду признателен, если дадите посмотреть!
Сообщение Максим Дубинин » 22 фев 2010, 05:23
VB, постараюсь выложить в общий доступ на неделе.
Moonwalker
Сообщение Moonwalker » 22 фев 2010, 08:58
Буду благодарен за ссылку!
max117
Сообщение max117 » 19 ноя 2011, 16:48
Добрый вечер! Тоже возникла задача рассчитать предполагаемую траекторию движения спутника. Знаю только наклонение и высоту. Есть ли какие средства для расчета и сохранения векторного файла трасс ? Хотел найти Вашу программу на сайте, но так и не нашел :(
Сообщение Максим Дубинин » 19 ноя 2011, 22:29
не найдете, не хватило сил дооформить и выложить
