Создание RasterCatalog в ArcCatalog - проблемы
esmo
Сообщение esmo » 17 фев 2010, 14:08
Пытаюсь создать анимашку из 90 растровых слоев в ArcMap 9.2. Слои в .asc. Вычитал в мануале, что это удобно делать через растровый каталог - RasterCatalog. Создаю базу геоданных, в ней - новый растровый каталог, а когда доходит дело до добавления самих растровых слоев, скрипт завершается так:
Start Time: Wed Feb 17 13:55:23 2010
Running script RasterToGeodatabase...
Error in script RasterToGeodatabase.
Error in executing: cmd.exe /C C:\PROGRA~1\ArcGIS\ARCTOO~1\Scripts\RASTER~1.PY  "#" "#" "#" "#"
Failed to execute (RasterToGeodatabase_1).
End Time: Wed Feb 17 13:55:25 2010 (Elapsed Time: 2.00 seconds)
На эсраевском форуме (http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=985&t=243068) вычитал, что дело может быть связано с версией Питона - там товарищ жаловался на 2.6, радовался 2.1+2.4. У меня тоже 2.6, я его снес, оставил 2.1+2.4, запустил - отлично, ошибок не выдает, но слоев в каталог не добавляет.
Никто не сталкивался, друзья?
UPD: В ArcMap 9.1, в отличие от 9.2, эти мои .asc слои вообще не видны в диалоге добавления слоев в растровый каталог, что как бы наводит на мысль: из ASCII растров каталог создать не получится. Однако, попробовав с нормальными grid-слоями проделать ту же рутину, я на выходе опять получил неработающий скрипт RasterToGeodatabase.py.
esmo
Re: Создание RasterCatalog в ArcCatalog - проблемы
Сообщение esmo » 17 фев 2010, 18:08
Как всегда, после сборки доработайте напильником. Проблема решилась запуском самого питоновского скрипта из командной строки:
C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolbox\Scripts\RasterConversion.py начал ругаться на отсутствие модуля win32com, после чего тот был успешно скачан вот отсюда http://sourceforge.net/projects/pywin32/ и не менее успешно установлен. Дополнительно рекомендуется еще один полезный скрипт http://narod.ru/disk/18009328000/arcgis ... ng.py.html положить в C:\Python26\Lib\site-packages\ (спасибо Максиму Логунову и Philippe Le Grand).
Все - растры медленно, но верно добавились в каталог. Анимашки - уже завтра :roll:
