Как в программу на Delphi вставить карту формата MapInfo???
Женя
Сообщение Женя » 05 сен 2005, 11:16
Я пишу програмку в которой мне нужно будет работать с картой ( менять масштаб, перемещаться по карте, переключаться между слоями). Подскажите пожалуйста как это сделать, хотя бы через какой компонент. Или может у кого-нибудь завалялась пара статей на эту тему.
Помогите, плизззз!!!
Ну очень надо!!! :cry:
Black CARDINAL
Map in Delphy
Сообщение Black CARDINAL » 09 сен 2005, 12:00
В стандартной поставке MapBasic есть каталог EXAMPLE, кажется, называется. В общем там примеры программ лежат. Вот в ней имеется проект на дельфе, в котором все это реализовано. В форму добавляется объект "Panel" которая потом назначается как OLE-контейнер или что-то в этом роде. Еще добавляется DDE-Client.
Панель выводит карту, а MB-команды отправляются через DDE.
Помощь по ДДЕ надо смотреть в хелпе MapBasic'а.
DmitryOrlov
Сообщение DmitryOrlov » 22 сен 2005, 11:14
Я делал, но давно: CreateOLEObject(MapInfo.Application) - или что-то вроде. Все отлично работало.
