Как автоматически расставить лэйблы так, чтобы они не перекрывали друг друга?
При этом нужно, чтобы были подписаны ВСЕ объекты из интересующего слоя.
Вручную получается, хоть и очень долго и муторно. Но при подстановке в этот workspace файла, называющегося также, но содержащего на несколько записей больше, чем предыдущий, при открытии workspacа лэйблы все слетают по умолчанию. Может, есть утилиты, "запоминающие" расстановку лейблов?
Пожалуйста, откликнитесь, очень нужна Ваша помощь!
Расстановка лейблов
LaS
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Расстановка лейблов
В диалоге оформления подписей выбирайте "при перекрытии выбирать другое положение" - это поможет подписать большинство объектов автоматом. Но, скорее всего, всё-равно надо будет проводить ручную корректировку ибо алгоритм не безупречен.
Чтобы подписи зафиксировать на нужном месте раз и навсегда воспользуйтесь стандартной утилитой "подписи", которая сделает подписи надписями в определённом слое.
LaS
Большое спасибо за информацию!
Работаю в MI v. 5.0, искал "при перекрытии выбирать другое положение" в Управление слоями-Подписи - не нашел. Собственно как и перенос лейблов в отдельный слой. Старая версия программы или я проглядел?
- SS_Rebelious
Да, у Вас старая (очень старая!!!) версия программы. "Попробовать другое положение" появилось в 9.5. Утилитка LABELER.MBX может находится в папке Tools в каталоге куда установлена мапинфо (не знаю, была ли она в версии 5). Советую не мучить себя и поставить одну из последних версий
поверьте, работать станет намного приятнее.
LaS
Огромное спасибо за информацию, будем искать и пробовать!
