Данные для генерирования карты
stan
Сообщение stan » 10 фев 2010, 15:55
хочу сделать физическую карту этой области с шагом изменения высоты в 30 м
скажите какие данные для этого нужны и где их взять?
srtm частично не подходит так как не включает северные районы и землю франца-иосифа
подскажите где взять данные если таковые есть
Re: Данные для генерирования карты
Сообщение Максим Дубинин » 11 фев 2010, 03:42
Например приклейте к SRTM нужные широты с ASTER GDEM
Какое вам нужно пространственное разрешение? От этого нужно плясать. Наборов ЦМР много.
stan
Сообщение stan » 11 фев 2010, 13:41
мне настенную карту нужно сделать (примерно метра 3 на 1,5-2)
для этого желательна цветовая модель с меньшим шагом. получается примерно так Камчатка и вот ещё карта, на последней видно из описания что возможно исользовать шаг в 30 м
названия нас. пунктов можно брать с geonames.org правда их сперва надо переработать, там названия латиницей, и десятичные доли координат не отделены запятой но это можно перегнать программками на кириллицу так легче править будет а координаты в экселе столбиком туда сюда посортировать а потом попробовать в ворде вставить запятые куда надо
не смог до конца разобраться с астер. скажите где их скачать и в каком формате данные предоставлены. (сртм в формате хгт и там я могу сам выбирать шаг и цветовую модель)
Сообщение Максим Дубинин » 12 фев 2010, 06:25
stan
Сообщение stan » 12 фев 2010, 23:55
вот с геонеймс населённые пункты (P) транслитерированные, 80-90% совпадёт с оригинальным названием и подправленные координаты, в основном редкие названия и буква е вмесо ё проблематичны при перегонке. если кому-то надо
оригинальный файл с геонеймс версия от 03.02.10 (7,45 МБ)
обработанный, содержит только населённые пункты (P) формат xlsx (16,37 МБ)
обработанный, содержит только населённые пункты (P) формат txt (3,59 МБ)
Вернуться в «Общие вопросы»
