Растры: изменение настроек изображения
LEN@
Сообщение LEN@ » 10 фев 2010, 14:02
Всем доброго времени суток :D
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. Мне нужно программно изменить настройки всех подгруженных растров. Я это осуществляю следующим образом:
set map redraw off
set map layer n contrast iecontrast(задается в EditText)brightness sebrightness(задается в EditText) alpha sealpha(задается в EditText) transparency off grayscale on
set map redraw on
он меняет настройки только одного слоя, и то если он изменялся ранее.
Как можно изменять настройки изображения программно?
LEN@
Re: Растры: изменение настроек изображения
Сообщение LEN@ » 15 фев 2010, 06:35
Отвечу сама:
set map redraw off
set map layer n display global contrast secontrast brightness sebrightness alpha sealpha transparency off grayscale on
set map redraw on
