Подсчет количества объектов внутри заданного радиуса Arcgis
alonsa
Сообщение alonsa » 09 фев 2010, 01:50
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как посчитать количество объектов внутри заданного радиуса вокруг другого объекта в arcgis? например, есть список магазинов, нужно посчитать количество конкурентов радиусе 1 км и количество населения в радиусе 1 км для каждого магазина. Жители привязаны к слою с домами, как атрибут, конкуренты и магазины отдельные слои. Как можно сделать это наиболее простым способом ? В результате хотелось бы получить два новых столбца со значениями для каждого магазина.
Спасибо.
Ваше звание: хрюкало
Re: Подсчет количества объектов внутри заданного радиуса Arcgis
Сообщение nadiopt » 09 фев 2010, 10:55
1. Создаем буферные зоны вокруг нужных объектов
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... nalysis%29
например магазинов
2. Пересекаем этот буфер жителями - получаем новый слой количества жителей в буфере
результирующий слой будет количество жителей в буферной зоне магазина
alonsa
Сообщение alonsa » 10 фев 2010, 02:19
Спасибо! а с конкурентами то же самое ? и как просмотреть информацию по новому слою с жителями? т.е. где можно увидеть число жителей на буферную зону?
Сообщение nadiopt » 10 фев 2010, 09:02
инфу можно увидеть инструментом "инфо" (такой синенький кружочек с буквой i) и открыв таблицу атрибутов новго слоя
alonsa
Сообщение alonsa » 10 фев 2010, 10:22
Спасибо :)
Сообщение nadiopt » 10 фев 2010, 10:43
получается что-нибудь? у меня просто арки нет сейчас под рукой, может где-то неточности...
self-improving
Сообщение self-improving » 11 фев 2010, 17:08
nadiopt, извините, но мне кажется, что Intersect - не лучший вариант
В этом случае (как и при всяком другом оверлее из TBX) объекты так или иначе разбиваются на части. А т.к. контуры домов резать явно не нужно (подъезды 1-3 ходят в магазин А, подъезды 4-7 - в магазин Б?..), то результат немного не тот :) Точнее, понадобится еще пара манипуляций, чтобы вышло то, что надо.
Я бы предложила Spatial Join.
1. Как и сказала nadiopt, первым делом строятся буферы вокруг магазинов (получаем слой Shops_Buffer).
2. Делаем Spatial Join для Shops_Buffer с Конкурентами. В итоге получается столбец Count - кол-во конкурентов, приходящихся на километровую "зону влияния" каждого магазина.
3. Делаем Spatial Join для Shops_Buffer с Домами (=Жителями). При этом для атрибута Число жителей ставим галочку напротив Sum (Сумма). В итоге получается столбец с суммой жителей из всех домов, которые пересеклись с буферами.
4. Делаем Join для исходного слоя Магазины с результатами пунктов 2 и 3 и "копируем" (=вычисляем) столбцы Число конкурентов и Число жителей. Join можно убирать =)
Пункты 2 и 3 можно как из ToolBox'a запускать, так и через контекстное меню (правой кнопкой на слое Shops_Buffer -> Joins & Relates -> Join).
Ну можно еще, чтоб не плодить лишние файлы, результат пункта 2 использовать как входной в пункт 3.
Сообщение nadiopt » 11 фев 2010, 17:37
спасибо за более изящное решение, возьму на заметку
self-improving
Сообщение self-improving » 11 фев 2010, 18:42
nadiopt писал(а):спасибо за более изящное решение, возьму на заметку
Надеюсь, без обид? :)
просто через Intersect не получилось, и стало интересно, как бы еще можно это сделать... )
Сообщение nadiopt » 12 фев 2010, 11:56
на что тут обижаться? я просто не сообразила, что дома- полигональные объекты, поскольку обычно делаю интерсект чтобы выяснить какие деревья относятся к какой части парка. а дерево - объект точечный:)
FFF
Сообщение FFF » 20 авг 2020, 08:42
Подскажите пожалуйста, а можно тоже самое сделать в qgis или mapinfo, но в определенном диапазоне радиусов, например в радиусе от 500м до 1000м?
Сообщение gamm » 20 авг 2020, 08:52
FFF писал(а): ↑
20 авг 2020, 08:42
можно, сначала построив кольцевой буфер (в Мапинфе такое есть, в QGIS вроде прямого нет, нужно использовать алгебру полигонов - из большего вычесть меньший), потом запрос.
Сообщение Игорь Белов » 20 авг 2020, 08:55
В QGIS есть плагин Multi Ring Buffer
FFF
Сообщение FFF » 20 авг 2020, 08:56
gamm писал(а): ↑
20 авг 2020, 08:52
Кольцевой буфер имеете в виду обычный с одним радиусом или концентрический?
Если концентрический, то mapinfo строит его 1 на все объекты, а необходимо, чтобы был отдельный буфер от каждого объекта.
И в как запрос составить?
Сообщение gamm » 20 авг 2020, 09:55
Типа такого, obj intersects big and obj not intersects small, синтаксис в документации
