SPIT - проблемы с кириллицей при загрузке в базу
endru7
Сообщение endru7 » 08 фев 2010, 14:37
уважаемые форумчане, если я сильно туплю, то не бейте больно...но проблема вот в чем. у меня есть шэйп файлы, в них все данные на кириллице. я поставил постгри, постгис в кодировке win-1251, воспользовался расширением SPIT, которое мне ответило, что не может перенести данные вследствие различия кодировок. я снес базу, поставил заново в кодировке utf-8, снова воспользовался расширением SPIT, но данные встали иероглифами.
Подскажите, пожалуйста, как быть....
Re: проблема с кодировкой
Сообщение Voltron » 08 фев 2010, 18:12
endru7 писал(а):уважаемые форумчане, если я сильно туплю, то не бейте больно...но проблема вот в чем. у меня есть шэйп файлы, в них все данные на кириллице. я поставил постгри, постгис в кодировке win-1251, воспользовался расширением SPIT, которое мне ответило, что не может перенести данные вследствие различия кодировок. я снес базу, поставил заново в кодировке utf-8, снова воспользовался расширением SPIT, но данные встали иероглифами.
А шейпы в какой кодировке? Кириллица это не только cp1251
endru7
Re: SPIT - проблемы с кириллицей при загрузке в базу
Сообщение endru7 » 09 фев 2010, 09:34
когда добавляю векторный слой, выбираю шейп файл и ставлю кодировку utf-8, то все нормально отображается. любая другая кодировка дает иероглифы.
endru7
Сообщение endru7 » 09 фев 2010, 09:44
я дико извиняюсь, проблема решилась выставлением кодировки в расширении SPIT. Большое спасибо за ответ, любая сторонняя мысля наталкивает на возможные решения.
