Intersects и выборка дуг
Qwe1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему при использовании оператора «Intersects» в выборку не включаются дуги: есть один слой с неким графическим объектом (прямоугольник) и второй слой с различными графическими объектами; при выборке объектов второго слоя, которые попадают в прямоугольник, Select выбирает все, кроме дуг. MI 7.5.
Andrew
Re: Intersects и выборка дуг
действительно не выбирает! превратил дуги в полилинии - все Ок.
так вопрос был философский - "почему не выбирает?". как на него ответить не имея исходных кодов?
Qwe1
А зачем коды? Вот запрос:
Вопрос можно переформулировать: как выбрать дуги (без преобразования их в полилинии), которые попадают в объекты другого слоя?
Select * From lay2, lay1 Where lay2.obj Intersects lay1.obj Into MySel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
