гитлеровские стратегические карты
Alex Iovlev
Сообщение Alex Iovlev » 29 янв 2010, 17:56
мы работаем над некоммерческим образовательным проектом www.ww2mm.org
(подробнее на нашем сайте и в разделе форума "Работа-подработки")
в качестве одного из источников данных планируем использовать ежедневные оперативные карты гитлеровского генштаба. Такие, как например http://www.wwii-photos-maps.com/ в разделе "Daily Situation Maps".
В основном, это миллионка, но есть и 1:200 000 и 1:300 000.
(забавно, что у Гитлера, похоже, не было основы для одной целой ежедневной карты, на которой помещался весь театр боевых действий. карты склеены из нескольких листов)
о советских картах военного времени известно, что они: Гаусс-Крюгер в СК-32 на Бесселе.
кто может помочь с определением параметров проекции указанных выше гитлеровских карт?
и второй вопрос: начал беспокоиться за Сталина. Если советские военные карты были Гауссами-Крюгерами, то была ли в природе советская стратегическая карта, которая накрывала больше одной 6-ти градусной зоны? Если, надеюсь, Да, то в какой проекции?
Оперативная военная картография создана артиллеристами, на равноугольной Гаусса-Крюгера, чтобы точно знать в каком направлении стрелять,
но стратегические задачи в масштабе всей Европы на равноугольной было бы смотреть, думаю, как-то неудобно.
Ваше звание: хрюкало
Re: гитлеровские стратегические карты
Сообщение nadiopt » 29 янв 2010, 18:02
об Иосифе Виссарионовиче можете особо не беспокоиться:)
Получившая распространение версия о том, что Верховный Главнокомандующий изучал обстановку и принимал решения по глобусу, не соответствует действительности. Конечно, он не работал с картами тактического предназначения, да это ему и не нужно было. Но в оперативных картах с нанесенной на них обстановкой он разбирался неплохо.
(из воспоминаний Маршала Жукова)
а здесь даже есть весьма корявое фото карты, с которой работал Сталин:)
Alex Iovlev
Сообщение Alex Iovlev » 29 янв 2010, 19:20
судя по листу А4 на фото, изображена миллионная карта Германии,
а я ищу более обширную (и, возможно, более мелкомасштабную) карту.
а за ссылку - большое спасибо!
Сообщение Максим Дубинин » 17 мар 2010, 17:19
Вы уверены, что вам нужно мучаться с определением параметров проекции? И вы не хотите просто взять и привязать карты по опорным точкам (например НП, рекам) в нужную вам систему координат.
Второй вариант, более хитрый - рассчитайте сначала градусную сетку эквивалентную той, что используется на картах (я смотрел вот тут: http://www.wwii-photos-maps.com/lagewes ... -1944.html) и посмотрите насколько она хорошо ложится на WGS84, при таком масштабе карт вполне возможно, что различия будут незначительные и тогда опять же не надо возиться с выяснением точной исходной СК карт.
mman
Сообщение mman » 18 мар 2010, 21:30
Довоенные советские карты издавались не только в проекции Гаусса-Крюгера на эллипсоиде Бесселя.В связи с этим
может ли кто-то сказать,в какой проекции были советские топографические карты 1927-1931 годов издания,в частности?На самих картах нет никаких сведений о проекции.Высказывалось предположение,что карты эти были
в проекции Мюфлинга...
Alex Iovlev
Сообщение Alex Iovlev » 29 мар 2010, 13:30
sim писал(а):Вы уверены, что вам нужно мучаться с определением параметров проекции? И вы не хотите просто взять и привязать карты по опорным точкам (например НП, рекам) в нужную вам систему координат.
Для работы в ГИС, действительно, можно обойтись без знания проекций. Вопрос был, скорее, источниковедческий. При сборе архивных материалов нам попадаются карты без опознавательных знаков. Задача состоит в том, чтобы иметь возможность классифицировать карты-первоисточники. Для этого было бы полезно знать используемые проекции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
