Несовпадение координат в ArcGis
Виталий Смирнов
Сообщение Виталий Смирнов » 26 янв 2010, 09:48
Здравствуйте.
Работаю в агрохимической лаборатории, почитал ваш форум порылся в гугле, но что-то так и не нашёл решение проблемы.
Есть ГПС навигатор Garmin, программа MapSource, WDF, и ArcMap с модулем DNR.
Есть космоснимки с геопривязкой, при их помощи в WDF оцифровываем поля сельхоз хозяйств, и вот хотелось бы заносить их в навигатор чтобы потом совершать отборы почви наоборот проходы с полей заносить из навигатора в ArcMap. для этого импортируем и снимок и шейпы в ArcMap, они хорошо накладываются друг на друга, а вот треки с навигатора переносятся вообще с непонятными координатами вообще в другом конце света, в мэп сорсе всё накладывается так как надо, а вот при импорте из него например в dxf и открытии в ArcMap точки не совпадают по масштабу с уже открытыми шейпами и космоснимком и находятся всё время гдето правее. При закачки информации прямо с ГПС навигатора через DNR точки так же смещены причем на много сильнее и относительно друг друга.
Система координат и в ГПС и в ArcMap стоит WGS 84
Вот что получается хотя территориально должны совпадать и мастштабы отличаются.
Это при добавлении слоя в ArcMap из dxf файла. При импорте из DNR все еще хуже становится.
Re: Несовпадение координат в ArcGis
Сообщение Максим Дубинин » 27 янв 2010, 03:41
у вас столько переменных в задаче, что даже не хочется гадать.
Точно определите СК для каждого слоя, фрейма данных, того, что выставлено в DNR Garmin и т.д. WGS84 - недостаточно, у вас явно спроецированные данные.
Если вы просто цифруете снимок, а он судя по координатам на скриншоте у вас в проекции, то и данные у вас будут получаться в спроецированной СК, соответственно просто в ГПС их засунуть нельзя.
Короче говоря, редуцируйте задачу или прикладывайте все данные, если хотите четкий ответ.
Виталий Смирнов
Сообщение Виталий Смирнов » 27 янв 2010, 08:16
дело в том что для снимка СК я не знаю нам их дали. но в WDF прощади считаются правельно. каким образом СК снимка узнать можно?
при наложении космоснимка соседнего района он так же накладывается на предыдущий очень правельно. тоесть снимки между собой совпадают. значит дело скорее в данных с ГПС.
Сообщение Максим Дубинин » 27 янв 2010, 09:38
если вы (и ArcGIS) не знаете СК снимка - все дальнейшие операции бессмысленны, выясняйте, для начала посмотрите параметры в арккаталоге
Виталий Смирнов
Сообщение Виталий Смирнов » 27 янв 2010, 10:12
Horizontal coordinate system
Details
Planar Coordinate Information
Coordinate Encoding Method: row and column
Coordinate Representation
Abscissa Resolution: 1,211069
Ordinate Resolution: 1,211069
_________________
Bounding coordinates
Horizontal
In decimal degrees
West: REQUIRED: Western-most coordinate of the limit of coverage expressed in longitude.
East: REQUIRED: Eastern-most coordinate of the limit of coverage expressed in longitude.
North: REQUIRED: Northern-most coordinate of the limit of coverage expressed in latitude.
South: REQUIRED: Southern-most coordinate of the limit of coverage expressed in latitude.
In projected or local coordinates
Left: 498541.656398
Right: 502660.501684
Top: 6519602.215400
Bottom: 6512372.134142
_________________
Spatial data description
Raster dataset information
Raster format: TIFF
SDTS raster type: Pixel
Number of raster bands: 3
Raster properties
Origin location: Upper Left
Has pyramids: TRUE
Has colormap: FALSE
Data compression type: None
Display type: pixel codes
Cell information
Number of cells on x-axis: 3401
Number of cells on y-axis: 5970
Number of cells on z-axis: 1
Number of bits per cell: 8
Cell Size
X distance: 1,211069
Y distance: 1,211069
вот информация по арккаталогу.. где в нём написано какая система координат? или посоветуйте какую нибудь краткую инструкцию по нему. дело в том что у меня нету специального образования, поэтому во всём приходится разбираться по ходу дела.
Сообщение Boris » 27 янв 2010, 15:04
тогда слова "нам их дали" таят все ответы на вопросы.
если это такое "дали", что именно дали, а не украли, то берите бейсбольную биту и идите беседовать к тем кто так "дал". Так как здесь полностью отсутствую метаданные о проекции. Приличные снимки редко не содержат ее в теле самого изображения. Либо рядом со снимком лежит файл метаданных в виде простого текстового файла, но не стандартного вида. Поскольку стандартные ArcGIS должен был прочитать. Дайте весь список файлов, которые вам передали. Растры - можно исключить.
manisha
Сообщение manisha » 27 янв 2010, 15:31
Снимок у вас похоже в UTM, координаты прописаны, растр спроецирован, видимо у вас растр + world-файл. Какая зона - смотрите по местности своей. Как вы интересно оцифровываете поля, если у вас в ArcGIS проекция не выставлена?
Виталий Смирнов
Сообщение Виталий Смирнов » 29 янв 2010, 08:40
Снимки у нас отдельные разбитые уже по районам нашей области.
Попросил у начальства изначальный диск. действительно были там отдельные файлики. спасибо что подсказали. но даже при открытии уже с этими файлами получается одна и таже картина. что с ними что без них. из шейп файла проецируется нормально всё с гпс навигатора с сильным смещением. надеюсь данные чем то помогут.
Projected coordinate system name: WGS_1984_UTM_Zone_38N
Geographic coordinate system name: GCS_WGS_1984
Details
Grid Coordinate System Name: Universal Transverse Mercator
UTM Zone Number: 38
Transverse Mercator Projection
Scale Factor at Central Meridian: 0.999600
Longitude of Central Meridian: 45.000000
Latitude of Projection Origin: 0.000000
False Easting: 500000.000000
False Northing: 0.000000
Planar Distance Units: meters
Abscissa Resolution: 14,250000
Ordinate Resolution: 14,250000
Geodetic Model
Horizontal Datum Name: D_WGS_1984
Ellipsoid Name: WGS_1984
Semi-major Axis: 6378137.000000
Denominator of Flattening Ratio: 298.257224
_________________
Horizontal
In decimal degrees
West: 44.610164
East: 45.459118
North: 59.219599
South: 58.454787
Left: 477745.500000
Right: 526209.750000
Top: 6564504.875000
Bottom: 6479432.375000
_________________
Raster format: TIFF
Raster properties
Has pyramids: TRUE
Has colormap: FALSE
Cell information
Cell Size
X distance: 14,250000
Y distance: 14,250000
Сообщение Boris » 29 янв 2010, 14:27
теперь осталось только одно:
а) название исходно растра - по метаданных видно, что это Landsat, цветной - значит синтезированный вами или сайтом, где данные брались
б) любой шейп, раз уж он правильно лежит на снимке
в) координаты трека непосредственно из GPS - простым текстовым файлом - одна строка = одна пара координат
все это в архив и здесь разместить
Виталий Смирнов
Сообщение Виталий Смирнов » 01 фев 2010, 09:14
они у нас на диск записывались так что названия соответствуют нашей области и району который на снимке.
отправляю все что есть кроме самого снимка. название снимка соответствует названию архива.
KOS_MEJ.rar
(4.49 МБ) 590 скачиваний
Виталий Смирнов
Сообщение Виталий Смирнов » 10 фев 2010, 08:17
Ну что есть у кого какие нибудь идеи? или еще что нить выложить?
pooperec
Сообщение pooperec » 18 мар 2010, 12:27
1. Явно задайте шейп файлу проекцию (UTM 38N на WGS84), она у Вас не задана, но шейп, явно в ней.
2. Установите проекцию фрейма ArcMap (UTM 38N на WGS84).
3. Покажите (вышлите) во что Вы конвертируте треки с GPS.
VadK
Сообщение VadK » 21 апр 2010, 06:18
Здавствуйте
Тоже работаю в агрохимслужбе
Мы решаем проблему так:
Есть решение, позволяющее загонять в Garmin созданные нами шейпы буквально за 3 шага не выходя из одной программы. Называется программа Mapwel.
Для выгрузки точек или треков из Гармина в ArcMap используем DNR-Garmin. Это бесплатное приложение к ArcMap, которое встраивается сразу после инсталяции. Преобразование в шейп-файл выполняется "на лету". И за 2 действия мы получаем выгруженные точки.
http://files.dnr.state.mn.us/aboutdnr/b ... 4setup.zip
Последний раз редактировалось VadK 22 апр 2010, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
VadK
Сообщение VadK » 21 апр 2010, 06:30
Конкретно по Вашей ошибке:
При импорте из МапСоурса в dxf Вы по инстукции, наверное, используете пункт "Использовать десятичные шкалы". Если Вы выбирете "Использовать координаты UTM" все ляжет нормально.
У меня, например, было именно так
Вернуться в «Общий - ПО»
