Защита базы от копирования
retmike
Здравствуйте, есть карта которая хранится в базе .mdb, карта сделана в ArcMape, стала необходимость отдать карту, но не хотелось что бы ее копировали, что бы при открытии ее в ArcMape не могли экспортировать данные, удалять, редактировать, могли просто открыть и посмотреть ее, открыть таблицу и т д. как такое можно сделать?
ggis
retmike
Re: Защита базы от копирования
В базе есть трехмерные объекты. Arcreader не подходит.
yellow-sky
К сожалению, на данный момент ArcGIS не имеет средств подписи и защиты геоданных. Если на АркСде и на АркГис серверах вы можете разграничить права доступа, то на локальных ресурсах это возможно сделать только средствами файловой системы.
Но даже права ФС и разграничения на серверах не защитят данные от копирования. Если ArcMap (любого уровня лицензирования - от ArcReader до ArcInfo) смог открыть векторные данные для отображения, то он может и экспортировать их. Не забывайте и про ArcCatalog и OpenSource утилиты/программы (которым даже не нужен установленный ArcGIS), способные с легкостью конвертировать данные из ESRI mdb в любой другой формат.
Так что думаю стандартных средств защитить ваши данные просто нет. Перегоняйте их в PDF.
