Как построить полигоны Тиссена в ArcGise?
Гость
Сообщение Гость » 18 авг 2005, 12:04
Анна
Сообщение Анна » 18 авг 2005, 12:38
arctoolbox -> coverage tools -> analysis-> proximity -> Thiessen
Гость
Сообщение Гость » 18 авг 2005, 16:31
Спасибо разобрался, только не понял как веса точек учитывать
Анна
Сообщение Анна » 18 авг 2005, 16:59
что вы имеете в виду под словами "вес точки"? по определению - полигоны тиссена - это области (локусы), образуемые на заданном множестве точек таким образом, что расстояние от любой точки области до данной точки меньше, чем для любой другой точки множества. На основе этого определения полигоны и строяться.
Vad
Сообщение Vad » 18 авг 2005, 17:58
Анна, вы совершенно правы, в определении. Но оно справедливо для точек равновесных, то есть равного влияния. Поэтому границами полигонов являются нормали, которые проходят через середины отрезков соединящих две соседние точки. Именно середины отрезков, так как точки равновесны. Но эти границы могут проходить и не через середины, в зависимости от веса точки.
Большинство случаев применения полигонов Тиссена связано с определением влияния точечных данных, представляющих торговые центры, фабрики или другие объекты экономики. Если мы изменим положение общей границы смежных полигонов в зависимости от размера или иного параметра очерчиваемых ими точек, то полученнон разбиение будет еще лучше представлять реальное влияние объектов на окружающее пространство. Имея такую информацию, специалист по экономическому размещению может определить, например, какая часть населения города (на основе близости) скорее всего будет регулярно посещать планируемый торговый центр (Майкл Н. Демерс, 1999)
Анна
Сообщение Анна » 18 авг 2005, 20:27
ясно. спасибо за разъяснения.
ну тогда первая идея которая приходит в голову - поискать скрипт на support.esri.com или edn.esri.com. так как в help к arcgis/arcinfo ничего не нашла.
пара идей с форума esri
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=87& ... 964#121474
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=3&f ... 536#334063
Но честно сказать - мне ничего готового найти не удалось - только вариации с использованием Allocation/Cost Weight Distance/IDW
так что если найдете готовое решение - было бы интересно посмотреть
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 19 авг 2005, 09:39
Спасибо, Анна, будем искать. Хотел еще спросить про команду centerline. Не могу разобраться как ее запустить на выполнение? Топик, в котором эта тема затрагивалась закрыта, прошу прощения.
Анна
Сообщение Анна » 19 авг 2005, 10:38
а у вас arcgis с какой лицензией? arcinfo? команда называется Collapse Dual Lines To Centerline (Coverage Tools) (путь: arctoolbox -> coverages -> data management -> generalization -> Collapse Dual Lines To Centerline )
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 19 авг 2005, 11:29
Спасибо, Анна. Разобрался где искать. Просто после установки workstation в arctoolboxе не было coverage tools, покапался, нашел, добавил. Спасибо, будем пробовать.
Анна
Сообщение Анна » 19 авг 2005, 11:36
не за что :)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
