Экспорт данных из MapInfo
Thunder
Сообщение Thunder » 24 дек 2009, 11:54
Добрый день!
Возникла задача экспорта данных из tab-файла в базу данных.
Я не имею опята работы с MapInfo, так что прошу помощи :)
Я понял, что данные можно вытащить с помощью Table -> Export -> TXT.
Но как вытащить координаты? :?:
Не судите строго, плиз. Буду признателен за помощь.
Alexey
Re: Экспорт данных из MapInfo
Сообщение Alexey » 24 дек 2009, 12:44
1. Можно эскспортировать в тестовый формат MIF/MID (Таблица-Экспорт) - а затем уже извлечь из него все нужное (вот пример описания формата http://mapinfo.forum.hut2.ru/viewtopic.php?id=32)
2. Добавить в атрибуты таблицы поля X,Y и извлечь туда данные центроидов. А затем уже экспортировать таблицу.
Thunder
Сообщение Thunder » 24 дек 2009, 12:50
Alexey, спасибо за ответ!
Как добавить поля разобрался Table -> Maintenance -> Table Structure... -> Add Field...
А потом Table -> Upadte Column... CentroidX(obj) и CentroidY(obj) для каждой координаты в отдельности.
