Как установить qGIS из локального каталога?
Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему на Windows. Никогда раньше не сталкивался с этим ПО, поэтому и спрашиваю. При обычной установке через exe-файл выскакивает окно ошибки с содержанием примерно "Невозможно запустить программу из-за некорректной работы. Повторная установка может решить эту проблему". Выхода в интернет нету. А когда пытался установить через OSGeo, то не ставился пакет с qGIS.
Надеюсь, объяснил более-менее толково. Если может кто подсказать, пишите лучше в личку.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Как установить qGIS из локального каталога?
Вы не указали какой релиз QGIS и какая Windows.
Вероятнее всего у Вас отсутствуют библиотеки MSVC.
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en Cкачать, установить и перезагрузится.
Затем запустить QGIS.
спасибо. попробую. если ничего не выйдет, дополню исходную информацию.
Итак, по поводу версий. Пробую установить QGIS v.1.0.2 на Windows Xp Sp2.
Библиотеки скачал и установил. Прежняя проблема исчезла, но появилась новая: "Ошибка инициализации при запуске". Интересно, что более старые версии QGIS устанавливаются без проблем. Что можете посоветовать по этому поводу?
Установите версию посвежее, 1.3 или 1.4. Никаких подробностей ошибки не добавите? Возможно не хватает все-таки каких-то билиотек, установите если не стоит .NET FrameWork 3.5 и сервис пак третий, плюс иногда Microsoft Visual C++ 2005 (вдобавок к 2008) помогает.
Punkster, ознакомьтесь с этой статьей, если еще не ознакомились
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
sim, читал и не раз. только вот доступа к интернету нет.
Тогда сначала сюда, только найти интернет, чтобы пакет скачать, все равно придется.
http://gis-lab.info/blog/2009-12/offline-qgis/
Если ставится из инсталлера "все-в-одном" - нужны библиотеки времени исполнения Microsoft Visual C++ Runtime. Причем оба пакета 2005 и 2008. А вот дотнет к кугису имеет такое же отношение, как слон к балету.Punkster писал(а):Прежняя проблема исчезла, но появилась новая: "Ошибка инициализации при запуске". Интересно, что более старые версии QGIS устанавливаются без проблем. Что можете посоветовать по этому поводу?
И Максим прав, лучше пользоваться OSGeo4W
Это конечно красивая теория программиста, который видит изнутри как оно устроено и твердо знает, что дот нет для QGIS не нужен. Но вот на практике, когда ставили со слушателями курсов qgis mimas на их ноуты разной степени загаженности, на трех машинах qgis пошел только после обновления .net framework через windows update. MSVC стояли.А вот дотнет к кугису имеет такое же отношение, как слон к балету
Не один раз ставил QGIS на машины без дотнета - это раз, в списке рассылки при обсуждении проблем установки и запуска разработчики никогда не говорили о дотнете - два, в коде тоже ничего связанного с нетом нет - три. Так что это не теория. И да, я не программистmanisha писал(а):Это конечно красивая теория программиста, который видит изнутри как оно устроено и твердо знает, что дот нет для QGIS не нужен.А вот дотнет к кугису имеет такое же отношение, как слон к балету
Верю. Виндовс система загадочная и местами очень нелогичная. Возможно при установке дотнета были установлены еще какие-либо компоненты или обновлены библиотеки MSVC, может еще что-то. Не видя ошибки и не зная что уже было в системе, что именно было скачано и установлено нельзя сказать в в чем проблема.manisha писал(а):Но вот на практике, когда ставили со слушателями курсов qgis mimas на их ноуты разной степени загаженности, на трех машинах qgis пошел только после обновления .net framework через windows update. MSVC стояли.
Все вышесказанное является моим собственным мнением, возможно ошибочным.
Именно про это и говорю, что хотя дот нет не имеет отношения к QGIS, тем не менее при его установке что-то обновлялось или добавлялось, чего не хватало для работы QGIS. Тоже самое и с сервис-паками для Win XP, кому-то из пользователей они тоже помогли.
Всем большое спасибо. Проставил оффлайн версию с библиотеками и всё заработало.
Punkster подскажи пожалуйста как установить оффлайн версию с библиотеками? ))
распаковать и запустить bat-файл
