Десятичные знаки в таблице атрибутов
Воронин С.В.
Дамы и Господа!
Необходимо внести в таблицу атрибутов данные с точность до сотых.
В свойствах поля я выбираю Тип - Float; Разрядность - 4; Кол-во дес. знаков -2.
Но если последние значащие цифры равны 0, они не отображаются.
К примеру: вместо 81,00 имеем 81.
Таким же образом они отображаются и при надписании объекта.
Вопрос. Возможно ли отображение десятичных и сотых знаков если они равны 0.
Очень важно чтобы они отображались и при надписи объекта.
self-improving
Re: Десятичные знаки в таблице атрибутов
Это устанавливается в свойствах поля (доступ через Layer Properties -> Fields или Таблица атрибутов -> щелчок правой кнопкой на заголовке поля -> Properties).
Далее - Number Format (числовой формат), и ставите галочку напротив Pad with zeros.
Воронин С.В.
self-improving'у
Огромное спасибо. Вы меня опять сильно выручили.
На новичка Вы явно не тяните.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
скорее уж наоборот, новичок - этап пройденный:) я так сразу эти рекомендации в закладки добавляю - нет-нет да понадобятся
self-improving
Всегда пожалуйста
Быть self-improving на чужих задачах очень удобно )))))))))
