Поиск в таблице атрибутов
Сообщение Voltron » 05 дек 2009, 16:29
Не знаю баг или нет.
r12335-12336. Поиск по таблице атрибутов работает только если значение поля задано полностью, например "Заправка", если задана только часть "Заправ", ничего не ищется.
Re: Поиск в таблице атрибутов
Сообщение Denis Rykov » 11 дек 2009, 07:29
Для этого можно воспользоваться оператором SQL LIKE:
TYPE LIKE 'Заправ%'
Если не против, закрываю топик.
Сообщение Voltron » 11 дек 2009, 08:55
Про SQL в курсе :-). Просто сомневался нужно ли оставлять так как есть или имеет смысл оформить баг
Вернуться в «Ошибки QGIS»
