Лучшее свободное решение для привязки растров
Variant
Добрый день всем!
Порой возникает необходимость привязки криво отсканенных карт по фактическим координатам скважин, или просто нескольких старых отсканенных карт между собой, если допустимо работать в условных координатах. Задача эта попутная и возникает она только время от времени, поэтому ни ArcView, ни ERDAS, ни даже Spotlight мне, понятное дело, никто ради этого покупать не станет, а никакие графические редакторы полностью не решают проблему, поскольку в них крайне затруднительно устранить нелинейные искажения, да и неудобны они для этого. Стало интересно: а какие свободные решения существуют для привязки растров? Какие из них наиболее прогрессивны и удобны, нет ли каких-то скрытых ограничений и подводных камней при их использовании?
У меня обычная Windows машина без админских прав. По этой причине развернуть какую-нибудь развесистую модульную систему представляется проблематичным. Но если есть какое-нибудь простое средство, скорее всего удастся договориться с админами, чтобы его поставили
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Лучшее свободное решение для привязки растров
Есть не бесплатное, но дешёвое - Photomod geomosaic - стоит около 15 000 рублей, кажется даже меньше, а удовольствия на миллион, для привязки, перепроецирования, создания мозаики... Думаю, на такую сумму начальство уж раскошелется;-)
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
присоединяюсь к вопросу и с уточнением: привязка растра должна быть в каком-нибудь формате, понимаемом другими программами. вот Фотомод например в каком формате держит привязочный файл?
- SS_Rebelious
Если говорить о первичной привязке, то геомозаик сохраняет сразу .tab и .aux. Дальше в этой же программе можно конвертировать в геотиф с переводом в другую СК с нарезкой по листам, цветовой коррекцией и т.д. и т.п. Я обычно привязываю в декартовой правой или левой, а потом создавая геотиф, прописываю, что декартовая левая это у меня, например, на самом-то деле СК-42, а выходной геотиф мне нужен в МСК-64 и радуюсь жизни!
Опять же есть очень удобная функция при перепроецировании создавать только файл геопривязки нужного формата .tab, .aux. или внутренний фотомодовский.
- nadiopt
а триал имееццо? а то в ЭНВИ имхо немного коряво получаеццо привязывать
Variant
С Фотомодом я сталкивался когда-то, хотя серьёзно работать в нём не приходилось. Почитал сейчас поподробнее - да, он прекрасен. Но для покупки в личное пользование, всё ж дороговат, а закупка любого ПО, независимо от цены, в моём случае связана с оформлением кучи бумажек и многомесячным ожиданием решения начальства.
Поэтому сразу и поставил вопрос о свободном софте - во многих случаях он оказывается единственно возможным решением
http://gis-lab.info/qa/georef-gdal.html
через некоторое время будет б.м. приличный интерфейс для привязки к QGIS, он, кстати есть и сейчас, но не сильно приличный, посмотрите.
- SS_Rebelious
Все вопросы к ракурсу))) Вроде на сайте не нашёл.nadiopt писал(а):а триал имееццо?
- nadiopt
если сумею вырваться, спрошу завтра в ватутинках. как-то демку они мне давали, но это было давно:(
Variant
PHOTOMOD Lite - похоже, речь идёт о нём
http://www.racurs.ru/index.php?page=452
после регистрации можно скачать инсталлятор и тестовые проекты. Среди прочего есть и GeoMosaic. Как демонстрация возможностей пакета - очень хорошее решение. Но радикально жёсткие ограничения по размерам и количеству обрабатываемых входных материалов практически сводят на нет возможность использовать его в реальной работе. Так что похоже придётся всё же разбираться с gdal, если не найдётся никакого более простого решения
